Если вы отвечаете за установку или обновление программы Revit или Revit LT до новой версии, ознакомьтесь с последними изменениями процесса установки.
Revit
- Revit устанавливается только в ОС Windows 11.
- При установке по умолчанию дополнительные компоненты недоступны. Параметры адаптации доступны при развертываниях и пользовательских установках из учетной записи на портале Autodesk Account. См. раздел Создание пользовательского развертывания Revit.
- Revit устанавливает ограниченный базовый набор компонентов (шаблоны семейств, шаблоны и файлы примеров), необходимых для работы с программой. Дополнительные компоненты можно добавить путем пользовательской установки, скачать из учетной записи на портале Autodesk Account или добавить к проекту непосредственно в Revit с помощью функции «Загрузка семейства Autodesk».
- Revit не поддерживает установленные общие компоненты Revit. См. раздел справки по Revit Работа с общими компонентами.
- Создание образов развертывания и настройка параметров пользовательской установки возможны только в учетной записи на портале Autodesk Account. Автономный инструмент для этих рабочих процессов больше недоступен.
- Revit не поддерживает рабочие процессы восстановления и переустановки.
- При удалении Revit удаляются все уникальные компоненты Revit. Общие компоненты может потребоваться удалить отдельно. Список компонентов и сведения об особенностях их удаления см. в разделе Распределение программ и компонентов Autodesk в Revit.
Инструменты и утилиты
- Средство удаления программ Autodesk больше не используется.
- Инструмент Network License Manager теперь невозможно установить с помощью рабочего процесса «Установка инструментов и утилит». Его можно скачать на портале Autodesk Knowledge Network: Autodesk Network License Manager для Windows.
- В рабочем процессе установки инструментов и утилит теперь недоступны инструменты Autodesk CAD Manager Tools.
- В рабочем процессе установки инструментов и утилит теперь недоступен пакет Revit Software Development Kit. Revit Software Development Kit можно скачать в Revit Developer Center.
