Для рисования трубопроводов на разрезах используются те же приемы и инструменты, что и для рисования трубопроводов на видах в плане. Тем не менее, поскольку компоновка рассматривается с другой точки, результаты могут не всегда соответствовать ожидаемым. Трубопроводы, рисуемые на разрезе, рисуются относительно плоскости разреза. При рисовании на разрезе следует держать открытым 3D вид или вид в плане, чтобы просматривать результаты выполняемых действий. Кроме того, необходимо помнить следующее.
Новая труба присоединяется к доступному соединителю, ближайшему к плоскости вида разреза(к переднему плану). Доступный соединитель — это соединитель, который еще не соединен с другим соединителем и который находится в пределах вида.
В приведенном ниже примере оба соединителя на существующей трубе (1) являются доступными. Горизонтальный сегмент, добавляемый на разрезе (2), присоединяется к соединителю, ближайшему к плоскости вида, как показано на виде в плане (3).
Доступны оба соединителя в секущем диапазоне
Если в секущем диапазоне присутствует только один доступный соединитель, воздуховод присоединяется к нему.
Доступен только один соединитель в секущем диапазоне
Хотя в следующем примере в секущий диапазон попадают оба конца существующей трубы, доступным является только один из них. Второй соединитель уже занят. Используется доступный соединитель, несмотря на то, что он находится дальше от плоскости вида.
Два соединителя в секущем диапазоне, однако один соединитель уже занят
Если все доступные соединители находятся за пределами секущего диапазона, то труба присоединяется с помощью тройника на пересечении плоскости вида и существующей трубы. Осевая линия трубопровода размещается непосредственно на плоскости вида.
Все доступные соединители за пределами секущего диапазона
Если в пределах секущего диапазона отсутствуют доступные соединители, то труба присоединяется с помощью тройника на пересечении плоскости вида и существующей трубы. Осевая линия трубопровода размещается непосредственно на плоскости вида.
Единственный соединитель в секущем диапазоне уже занят
В данном случае, когда труба рисуется на разрезе (1), Revit автоматически добавляет короткий сегмент трубы между соединителем бойлера и отводом, как показано на виде в плане (2) и на 3D-виде (3).
В следующем примере проекта необходимо добавить трубопровод для соединения подводящей магистрали на уровне 2 с циркуляционным насосом выше бойлера на уровне 1.
Следует открыть вид разреза и с помощью инструмента "Труба" добавить вертикальный сегмент от уровня 1 вниз до уровня 2 (1), горизонтальный сегмент до точки над циркуляционным насосом (2) и вертикальный сегмент вниз до соединителя на насосе (3).
Компоненты соединяются, однако трасса может отличаться от ожидаемой. На виде в плане и на соответствующем 3D виде видно, как фактически был создан трубопровод. У полученного трубопровода первый горизонтальный сегмент был нарисован параллельно плоскости разреза. После соединения вертикальной трубы с насосом Revit автоматически добавляет отвод и горизонтальный сегмент (перпендикулярный плоскости разреза), чтобы ориентация последнего сегмента соответствовала насосу.
