Маркировка электрических компонентов
Электрические компоненты, включая панели и трансформаторы, можно снабдить марками для идентификации эти компонентов в проекте.
Прежде чем электрический компонент можно будет промаркировать, необходимо загрузить соответствующее семейство аннотаций.
После нанесения марки можно с помощью редактора семейств указать параметры, которые будут выводиться в марке. См. раздел Аннотационные метки.
Загрузка семейства марок электрооборудования
  1. Выберите вкладку "Системы"панель "Модель"раскрывающийся список "Компонент""Разместить компонент" и в диалоговом окне "Загрузить семейство" перейдите в папку Annotations\Electrical.
  2. Выберите семейство марок и нажмите кнопку "Открыть".
    Например, для электрооборудования можно выбрать семейство Electrical Equipment Tag.rfa.
Нанесение марки
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Марка" "Марки по категории".
  2. На контекстной вкладке ленты выберите параметры, которые требуется применить к марке:
    • Ориентация (): позволяет указать ориентацию марки — «Горизонтально» или «Вертикально».
    • Марки: служит для открытия диалогового окна «Марки» для выбора или загрузки аннотационных марок для определенных компонентов.
    • Выноска: активирует параметры, определяющие длину и способ присоединения выноски марки.
      При выборе варианта "С присоединенным концом" выноска соприкасается с компонентом на виде. При выборе варианта "Со свободным концом" между компонентом и выноской остается промежуток.
  3. На виде щелкните на электрическом компоненте, к которому добавляется марка.
    Марка появляется на виде.
