Для определения размера и анализа трассировки ОВК в проекте можно создать системы воздуховодов.
Видеоролик «Размещение воздуховода по осевой»
При выборе воздухораспределителя или компонента механического оборудования, которые не назначены системе, можно выполнить следующие операции.
- Рисование воздуховодов для соединения компонентов. Если воздуховод назначается системе, то воздухораспределители и механическое оборудование, соединенные с ним, добавляются в ту же самую систему.
- Создание системы вручную с использованием команд на панели ленты "Создание систем". Тип выбранного компонента определяет, какой тип системы можно создать. Например, при выборе диффузора возвратного потока в Revit выполняется создание системы воздуховодов. При выборе теплового насоса в Revit можно создать систему воздуховодов, электропитания или трубопроводов.
- На виде в плане механического оборудования выберите один или несколько воздухораспределителей.
- Перейдите на вкладку «Изменить»
«Создание систем»
«Воздуховод».
- В диалоговом окне «Создание системы воздуховодов» настройте следующие параметры.
- Нажмите "ОК".
Предварительно неназначенная система перемещается в папку "Механическое оборудование" в Диспетчере инженерных систем.
- Нажмите
"Выбрать оборудование" и выберите механическое оборудование для системы.
Прим.: При наличии нескольких соединений для выбранного механического оборудования в диалоговом окне "Выбор соединителя" выберите соединитель и нажмите "ОК".
