Редактирование элемента базы данных производителя
Элемент базы данных производителя можно редактировать в Revit, чтобы определить необходимые размерные значения и параметры компонента.
При выполнении команды «Редактировать элемент» будет открыто одноименное диалоговое окно. Это диалоговое окно используется для редактирования размеров и компонентов элементов изготовления.
Прим.: Изменить можно только свойства, связанные с соединителями, которые не подключены к другой детали.
Элемент можно редактировать до его размещения, выбрав его на палитре «Элементы базы данных производителя MEP». Элемент также можно редактировать и после размещения в области чертежа. Команда «Редактировать элемент» недоступна для подвесок.
  1. Выберите элемент изготовления.
  2. Перейдите на вкладку «Изменить | Разместить элемент базы данных производителя»панель «Параметры»(Редактировать элемент).
  3. Совет: Чтобы редактировать элемент изготовления, также можно дважды щелкнуть его.
    В области предварительного просмотра отображаются изменения, внесенные в элемент по мере его редактирования. Можно использовать инструмент навигации ViewCube для изменения ориентации элемента в области предварительного просмотра.
  4. В большинстве случаев свойства редактируются на вкладке «Размеры» или «Компоненты». Например, на вкладке «Размеры» можно изменить значение угла для радиуса изгиба. На вкладке «Компоненты» можно изменять соединители, стыки, воздушные поворотные направляющие (для воздуховодов) или ребра жесткости в зависимости от определения образца. Вкладка «Параметры» используется только для редактирования количества сегментов отвода.
    Прим.: Можно редактировать спецификации соединителя трубопровода в конфигурации производителя, чтобы в Revit соединитель применялся автоматически на основании предпочтительных настроек размещаемого элемента. См. раздел Настройка соединителей в справке по Autodesk Fabrication.
  5. Нажмите кнопку «Применить» для просмотра изменений.
  6. Для сохранения изменений нажмите «ОК».
