Калькулятор сечений MEP позволяет определять критерии размеров и проектных зависимостей для выбранных воздуховода или трубы. Применяя фильтры, вы можете создавать таблицы размеров воздуховодов или труб, соответствующих заданным требованиям к скорости потока, трению и пропускной способности.
Калькулятор сечений MEP устраняет необходимость во внешних инструментах для определения размеров при предварительном проектировании. Это касается и физических инструментов, таких как калькулятор для расчета размера воздуховода.
Открытие палитры размеров MEP
- При работе с моделью выберите воздуховод или трубу.
- Выберите вкладку «Вид»
панель «Окна»
раскрывающееся меню «Интерфейс»
«Калькулятор сечений MEP».
Совет: В области рисования также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Обозреватели» > «Калькулятор сечений MEP».
Откроется палитра размеров MEP.
Определение размеров воздуховодов
- В разделе «Способ определения размера» укажите, вычисляется ли объемный расход на основе выбранного воздуховода или задается пользователем.
- Используйте флажки для расчета размера воздуховода на основе трения, скорости, пропорций или сочетания всех этих параметров. Задайте допуски с помощью ползунков.
- Укажите, вычисляется ли шероховатость на основе выбранного воздуховода или задается пользователем. Шероховатость определяется свойствами воздуховода.
- В разделе «Зависимости» установите флажки «Ограничить высоту» или «Ограничить ширину», чтобы отфильтровать результаты в таблице по минимальным и максимальным значениям для прямоугольных и овальных воздуховодов, или «Ограничить внутренний диаметр», чтобы задать минимальные и максимальные значения для круглых воздуховодов.
- Установите флажок «Показать лучшие размеры», чтобы отфильтровать наименьшие значения высоты и ширины, при которых будут соблюдаться входные данные для способа определения размеров.
Размеры, соответствующие заданным требованиям, будут перечислены в таблице.
- Нажав кнопку «Поменять местами высоту и ширину», вы поменяете их местами в таблице. Чтобы отсортировать записи в столбце в порядке возрастания или убывания, щелкните стрелку справа от его заголовка.
- Выберите размер и нажмите кнопку «Применить», чтобы изменить размер выбранного воздуховода.
Использование инструмента определения размеров труб
- В разделе «Способ определения размера» укажите, вычисляется ли объемный расход на основе выбранной трубы или задается пользователем.
- С помощью флажков настройте размер трубы в соответствии с трением, скоростью потока или обоими параметрами. Задайте допуски с помощью ползунков.
- Укажите, вычисляются ли шероховатость, плотность и вязкость на основе выбранной трубы или задаются пользователем. Шероховатость определяется на основе свойств трубы. Плотность и вязкость зависят от свойств жидкости.
- В разделе «Зависимости» установите флажок «Ограничить внутренний диаметр», чтобы отфильтровать результаты в таблице по минимальным и максимальным значениям.
- Установите флажок «Показать лучшие размеры», чтобы отфильтровать наименьшие значения диаметра, при которых будут соблюдаться входные данные для способа определения размеров.
Размеры, соответствующие заданным требованиям, будут перечислены в таблице. Доступные размеры выбираются из параметров механического оборудования и каталога элементов изготовления. Критерий — максимальное значение трения для длины трубы и/или скорости потока.
- Выберите размер и нажмите кнопку «Применить», чтобы изменить размер выбранной трубы.
