Рисование горизонтального трубопровода
Сегменты горизонтальной трубы можно рисовать на виде в плане.
  1. Откройте вид для системы.
  2. Выберите вкладку «Системы»панель «Сантехника и трубопроводы» «Труба» или «Трубопровод по осевой».
  3. В списке Выбор типа задайте тип трубы.
  4. Кроме того, можно выбрать тип системы на палитре свойств в разделе "Механическое оборудование".
  5. Выберите вкладку «Размещение трубы»панель «Инструменты размещения» и настройте параметры размещения.
  6. Убедитесь в том, что на ленте выбран режим "Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое нанесение марок труб. Затем настройте на палитре свойств указанные далее параметры маркировки.
    Цель Действия
    Изменение ориентации марки. Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально".
    Загрузка дополнительных марок. Нажмите Марки.
    Размещение линии выноски между маркой и трубой. Установите флажок "Выноска".
    Изменение длины выноски по умолчанию. Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска".
  7. https://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/?v=2027&p=RVT&l=RUS&accessmode=live&guid=GUID-7341C32F-F84D-436E-89BC-B4C475D42322На палитре свойств задайте параметры компоновки.
  8. Укажите начальную точку трубы.
  9. Укажите конечную точку трубы. В случае присоединения к другому сегменту трубы или фитингу щелкните соединитель на другом сегменте трубы (фитинге) или щелкните осевую линию существующей трубы.
  10. К сегменту двухлинейного трубопровода в соответствии с настройками трассировки автоматически добавляются переходы, тройники и отводы. Трубопровод по осевой рисуется без отвода или тройника.
    Углы для фитингов вычерчиваются в соответствии с параметром «Углы» в окне «Настройки систем ОВиВК».
    Если труба назначается системе, то приборы и оборудование, соединенные с ней, добавляются в ту же самую систему.
    Для труб на виде с невидимыми линиями отображаются осевые линии. При работе с соединительными деталями трубопроводов можно переопределить осевую линию по умолчанию. Для этого можно изменить семейство, добавить линию модели и присвоить осевой линию эту подкатегорию.
    По умолчанию осевые линии отключаются в шаблонах для США.
    При рисовании трубы от компонента с несколькими расположенными друг над другом соединителями откроется диалоговое окно "Выбор соединителя", в котором можно выбрать требуемый соединитель.
