Этот инструмент позволяет разместить в сантехнической системе такое сантехническое оборудование, как водонагреватели, насосы хозяйственно-питьевого водопровода и канализационные насосы.
Сантехническое оборудование часто подключается к системам нескольких типов, например к системам горячего и холодного водоснабжения.
- В Диспетчере проекта откройте вид, на котором будет выполняться размещение сантехнического оборудования.
- В области рисования увеличьте масштаб изображения области, в которой будет размещаться сантехническое оборудование для трубопроводной системы.
- Выберите вкладку «Системы»
панель «Сантехника и трубопроводы»
«Сантехническое оборудование» и в списке «Выбор типа» выберите оборудование определенного типа.
- Убедитесь в том, что на ленте выбран режим
"Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое нанесение марок оборудования. Затем настройте на палитре свойств указанные далее параметры маркировки.
| Цель
Действия
| Изменение ориентации марки.
Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально".
| Загрузка дополнительных марок.
Нажмите Марки.
| Размещение линии выноски между маркой и оборудованием.
Установите флажок "Выноска".
| Изменение длины выноски по умолчанию.
Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска".
- На палитре свойств включите или отключите режим поворота после размещения.
- Переместите курсор в то место, куда требуется вставить сантехническое оборудование, и щелкните мышью.
Совет: Перед размещением на виде оборудование можно повернуть, нажав клавишу ПРОБЕЛ. При каждом нажатии клавиши ПРОБЕЛ оборудование поворачивается на 90 градусов.
