Используйте следующие сведения для поиска и устранения неисправностей при создании компоновки трубопровода или воздухопровода.
При создании компоновки для системы могут произойти различные сбои, зависящие от типа компоновки. В следующей таблице приведены возможные причины сбоев при формировании компоновки и рекомендации по их устранению.
| Причины сбоев при построении траекторий | Решение |
| Один или несколько очень коротких сегментов компоновки не позволяют разместить фитинг. | Измените проблемные сегменты компоновки, увеличив их длину. |
| Небольшое изменение разницы отметок не позволяет разместить фитинг. | Измените отметку смещения магистрали или ветвления для компоновки и проверьте значение уклона. |
| Фитинги-отводы размещаются бок о бок, так что создается условие в виде сплющенной буквы Z. Сегмент компоновки между отводами либо слишком короток для размещения фитинга, либо отводы накладываются друг на друга. | Измените сегмент компоновки, увеличив расстояние между отводами, либо измените отметку смещения магистрали или ветвления в диалоговом окне параметров преобразования. |
| Фитинги-тройники размещаются бок-о-бок (с совмещением горизонтальных частей), так что трубы расходятся в противоположных направлениях. | Выберите в диалоговом окне параметров преобразования тип воздуховода с заглушками вместо тройников. |
| Вертикальный сегмент компоновки соединяется с изгибом или с тройником или крестовиной, образуя трехходовое соединение. | Выберите другое решение, чтобы удалить трехходовое соединение, или отредактируйте участок воздуховода после преобразования компоновки. |
