Расширенные свойства — это наборы данных свойств, которые управляются извне, хранятся в облаке и связаны с облачными моделями Revit.
Дополнительные свойства определяются в службе параметров.
Использование дополнительных свойств в Revit исключает необходимость копирования данных в общие параметры или параметры проекта либо непосредственного редактирования модели Revit участниками проектной группы.
При использовании команд ленты «Вставить» -> «Расширенные свойства» или «Управление связями» для создания связи из Forma Data Management данные отображаются на выбранных элементах Revit, и их можно просматривать на палитре свойств или в спецификациях. В Revit расширенные свойства доступны только для чтения, и их невозможно использовать в марках, аннотациях или фильтрах.
Revit поддерживает наборы данных расширенных свойств, созданные с помощью API Model Coordination и AEC Data Model GraphQL.
Для доступа к расширенным свойствам используйте одну из следующих команд, а затем выберите проект и набор данных Forma Data Management.
панель «Связь»
(Расширенные свойства)
панель «Управление проектом»
(Диспетчер связей)
