При импорте чертежа в Revit выполняется импорт из чертежа всех элементов, таких как блоки и внешние ссылки. Они все содержатся внутри элемента, называемого обозначением импорта.
Пользователь может разнести символ импорта, создавая вложенные символы импорта. Это называется частичным расчленением. Частичное расчленение символа импорта создает вложенные символы импорта, которые в свою очередь можно расчленить. Это напоминает разнесение объектов моделей AutoCAD, содержащих вложенные внешние ссылки и блоки. Например, можно расчленить внешнюю ссылку на другие внешние ссылки и блоки. Полученные внешние ссылки и блоки в свою очередь можно разнести на блоки и внешние ссылки.
Обозначение импорта можно разнести, создавая кривые, текст, линии и цветовые области Revit. Такое разнесение называется полным.
Расчленение геометрии SketchUp
Из-за способа импорта файлов SketchUp в Revit при расчленении файлы ведут себя иначе. Чтобы получить видимые изменения, модель потребуется расчленить дважды.
Расчленение импортированной геометрии
панель «Импорт экземпляра»
раскрывающийся список «Расчленить»
(«Частичное расчленение») или
(«Полное расчленение»).
Разнесение 3D-геометрии формы в редакторе семейств
Импортированные тела (не полигональную сеть) можно расчленить в среде редактора семейств.
Их положение можно изменить с помощью ручек формы на плоских гранях. Используйте элементы свободной формы для вырезания и присоединения элементов геометрии.
Пользователь может повторить разнесение символов импорта, полученных при частичном разнесении. Для этого следует выбрать символ импорта и нажать кнопку "Частичное разнесение" на панели параметров. Эту операцию можно повторять до тех пор, пока все обозначения импорта не будут преобразованы в элементы Revit.
