Размер формы сечения конструкций, изготовленных холодным формованием
Просматривайте и изменяйте значения параметров размера формы сечения элементов несущих конструкций, изготовленных холодным формованием.
Эти свойства типа создаются на основе параметра категории семейства форм сечения элемента.
Форма сечения Доступные параметры размеров формы
Прямоугольный HSS (холодногнутая сталь)
B. Ширина: наружная ширина формы сечения.
H. Высота: наружная высота формы сечения.
T. Расчетная толщина стенки: расчетная толщина по перпендикуляру между внутренней и наружной поверхностями формы сечения.
t. Номинальная толщина стенки: среднее расстояние по перпендикуляру между внутренней и наружной поверхностями формы сечения.
r1. Внутреннее сопряжение: радиус сопряжения внутреннего угла формы сечения прямоугольной пустотелой несущей конструкции.
r2. Внешнее сопряжение: радиус сопряжения внешнего угла формы сечения прямоугольной пустотелой несущей конструкции.
y. Горизонтальный центроид: расстояние от центроида формы сечения до левого края по горизонтальной оси.
z. Вертикальный центроид: расстояние от центроида формы сечения до нижнего края по вертикальной оси.
Круглый HSS (холодногнутая сталь)
D. Диаметр: внешний диаметр формы круглого сечения.
С-образный профиль
r1. Внутреннее сопряжение: радиус сопряжения внутреннего угла изгиба в форме сечения стальной балки, изготовленной холодным формованием.
С-образный профиль со сгибом
h1. Длина выступа: расстояние между наружными поверхностями формы сечения и концом сегмента выступа.
b1. Длина изгиба: расстояние между наружными поверхностями сегмента выступа и концом сегмента изгиба.
С-образный профиль с выступами
Г-образный профиль
Г-образный профиль с выступами
Профиль сигма
b2. Ширина изгиба: расстояние от левого края формы сечения до наружной поверхности среднего сегмента с изгибом.
h2. Длина изгиба в середине: длина внутренней поверхности среднего сегмента с изгибом.
h3. Длина изгиба сверху: расстояние между наружной поверхностью верхней части формы сечения и концом верхней части сегмента с изгибом.
Профиль сигма со сгибом
Профиль сигма с выступами
Z-образный профиль
b1. Длина нижнего фланца: расстояние между внутренней поверхностью формы сечения и концом нижнего сегмента фланца.
Z-образный профиль с выступами
