Размещение арматурных стержней произвольной формы — раскладка по поверхности
Арматурный стержень произвольной формы можно разместить путем раскладки по поверхности в бетонных элементах модели со сложной геометрией.
  1. Выберите вкладку «Бетон» панель «Армирование» (Измененный).
  2. Выберите вкладку «Изменить» | «Разместить арматурный стержень» панель «Распределение»  (Поверхность).
  3. Укажите тип арматурного стержня и компоновку на палитре свойств.
  4. Прим.: Если параметр «Изменить» | «Разместить арматурный стержень»  панель «Выбрать несколько»  (Выбрать несколько) не выбран, действия выполняются автоматически путем выбора одиночных граней.
  5. В области рисования выберите грани элемента, на которых будет размещен арматурный стержень произвольной формы.
  6. Выберите вкладку «Изменить» | «Разместить арматурный стержень» панель «Следующий» (Начальная поверхность). Выберите опорные поверхности, смежные с поверхностью-основой, от которой будет начинаться набор арматурных стержней произвольной формы.
  7. Выберите вкладку «Изменить» | «Разместить арматурный стержень» панель «Следующий» (Конечная поверхность). Выберите опорные поверхности, смежные с поверхностью-основой, на которой будет заканчиваться набор арматурных стержней произвольной формы.
  8. (Необязательно) Выберите вкладку «Изменить» | «Разместить арматурный стержень» панель «Следующий» (Поверхность основы). Выберите дополнительные опорные грани элемента, на которых будет размещен арматурный стержень произвольной формы.
    Прим.: Инструменты выбора арматурного стержня произвольной формы вращаются в направлении к следующему стержню при каждом щелчке по инструменту. Можно начать с инструмента «Поверхность-основа», затем перейти к инструменту «Начальная поверхность», затем — «Конечная поверхность» и обратно к инструменту «Начальная поверхность». Нажмите пробел, чтобы поочередно выбрать каждый из этих инструментов вместо того, чтобы использовать кнопки ленты.
    Кроме того, на курсоре отображается текущий инструмент и информация о поверхности.
    • («По умолчанию»): на курсоре отображаются подсказки касательно выбранной в данный момент опорной поверхности. Это может быть «Выбор поверхности-основы», «Выбор начальной поверхности» или «Выбор конечной поверхности».
    • («Выбор поверхности»): текущая поверхность не является опорной. Щелкните для выбора поверхности.
    • («Отменить выбор поверхности»): текущая поверхность является опорной. Щелкните, чтобы отменить выбор поверхности.
    Для отмены выбора всех объектов также можно щелкнуть вкладку «Изменить» | «Разместить арматурный стержень» панель «Выбор нескольких элементов» (Очистить выбор).
  9. После выбора всех ссылочных поверхностей щелкните «Изменить» | «Разместить арматурный стержень произвольной формы»  панель «Режим»  (Готово). Для размещения арматурного стержня также можно нажать клавишу ENTER.
    Прим.: Выберите вкладку «Изменить» | «Разместить арматурный стержень» панель «Режим» (Отмена), чтобы выйти из режима размещения арматурных стержней произвольной формы и не размещать арматурный стержень.
  10. Арматурный стержень заполнит основу в соответствии с опорными поверхностями и предварительно заданными свойствами.
  11. Для выхода из режима размещения арматурных стержней произвольной формы нажмите клавишу ESC.
