Проблема. Ошибка расчета может быть вызвана неправильными назначениями аналитической поверхности.
Например, поверхность крыши может быть назначена в качестве потолка, а наружный пол может быть назначен в качестве внутреннего массива пола.
Решение. Проверьте свойство «Тип функции» архитектурного элемента. Для определения типа аналитической поверхности в Revit используется свойство «Тип функции». Дополнительные сведения о свойстве «Функция» см. в разделе Назначение стен и перекрытий для экспорта в формат gbXML.
Параметром «Функция» также можно управлять автоматически, если в параметрах энергопотребления задано свойство «Оболочка здания». Дополнительную информацию см. в разделе Параметры энергопотребления.
