Устранение ошибки, возникающей при попытке открыть облачную модель в Revit.
Предупреждение. При соединении с облачной службой для совместной работы произошла ошибка.
Причина. Повреждение модели или связанной модели.
Если модель не открывается при выбранном или не выбранном параметре «Проверить», попробуйте очистить общий кэш в этой модели (см. раздел Удаление поврежденной модели C4R или устаревшей ссылки из системы в Revit).
Убедитесь, что в проекте отсутствуют циклические ссылки (когда файл A связан с файлом B, а файл B — с файлом A). Привязывайте файлы с помощью функции «Наложение», а не «Вложение».
Если описанные выше действия не помогли устранить проблему, убедитесь, что она возникает только в определенных моделях, а не во всех моделях и проектах.
При возникновении проблемы удалите файлы общего кэша и временные файлы Windows и запустите очистку диска для Windows, чтобы удалить временные файлы интернета.
Если проблема возникает для всех моделей или проектов, выполните следующие действия.
Проверка правильности работы серверов
Посетите страницу Пульта управления состояниями Autodesk и проверьте, не ухудшилась ли работа следующих служб.
Примечание. По нажатию синей кнопки Health Subscription на Пульте управления состояниями может быть оформлена подписка на автоматические уведомления о прерывании работы облачных служб.
Если недавно произошло отключение или ухудшение, подождите несколько минут, чтобы служба восстановила работоспособность. Если проблема не будет устранена, очистите временные файлы интернета и повторите попытку.
Проверка локального подключения к серверам облака
Посетите страницу Пульта управления состояниями Autodesk и проверьте следующие моменты:
Примечание. Если при подключении через сеть или проверке на сайте cloudping.info возникают большие задержки, это может быть вызвано проблемами с подключением к интернету в локальной сети компании, у местного поставщика услуг интернета или в интернет-соединении в вашем регионе.
(«Справка») в строке заголовка окна Revit.
