Свойства поперечного сечения для стандартных бетонных элементов каркаса рассчитываются и обновляются автоматически на основе геометрии элемента с возможностью переопределения значений при необходимости.
Свойства поперечного сечения бетонных элементов каркаса теперь рассчитываются автоматически на основе их геометрии. Рассчитанные значения заполняют соответствующие аналитические параметры и обновляются автоматически при изменении размеров элемента.
Расчет поддерживает часто используемые формы сечений бетонных элементов. При необходимости можно переопределить рассчитанные значения, чтобы учесть допущения при проектировании или требования в рамках конкретного проекта.
Это усовершенствование сокращает необходимость ввода данных вручную, повышает согласованность между физической и аналитической моделями, а также обеспечивает более надежные расчеты и документацию на последующих этапах.
Эта функция описывается в стратегическом плане разработки программы.
