Dynamo 4.0.2 включает улучшения производительности, использование PythonNet3 в качестве ядра Python для Dynamo по умолчанию, улучшения свернутых групп и другие возможности.
Основные усовершенствования
- Повышение производительности. Некоторые улучшения производительности позволили значительно ускорить работу Dynamo.
- Операции смещения PolyCurve выполняются в 1,5 раза быстрее.
- Логические узлы, использующие несколько входных геометрий, оптимизированы. В результате узел Solid.ByUnion работает примерно в 10 раз быстрее.
- Geometry.Intersect и Geometry.IntersectAll работают в 5–6 раз быстрее.
- Geometry.DoesIntersect работает примерно в 30 раз быстрее.
- PolySurface.ByJoinedSurfaces работает в 131 раз быстрее.
- Point.Project работает в 400 раз быстрее.
- Обновление путей к ресурсам. Примеры файлов, пакеты и шаблоны Dynamo for Revit теперь устанавливаются в более надежных папках Program Files. Их перемещение в защищенную системную папку гарантирует защиту этих файлов от несанкционированного изменения, что обеспечивает более надежную и безопасную работу.
- PythonNet3 становится ядром Python для Dynamo по умолчанию. PythonNet3 теперь является ядром Python по умолчанию, что обеспечивает современный, надежный и устойчивый путь для дальнейшей разработки на Python. Интерфейс Dynamo поддерживает этот переход несколькими способами.
- Dynamo автоматически переносит узлы CPython, включая применяющие CPython пользовательские узлы, на PythonNet3.
- Автоматически создается резервная копия исходного файла.
- При открытии графа с узлами CPython отображается уведомление о том, сколько узлов было перенесено.
- Улучшения свернутых групп. Группы сворачиваются до минимального компоновочного образа, подобного узлу, а порты вывода блоков кода в свернутых группах включают имя или тип переменной.
Полный список усовершенствований см. в разделе Новые возможности Dynamo для Revit версии 4.0.2. Подробнее об обновлениях основных функций, их значении и использовании см. в блоге о Dynamo.
Эта функция описывается в стратегическом плане разработки программы.
