После получения контекстных данных для сценария Forma можно преобразовать выбранные элементы или фрагменты данных в элементы Revit. Затем можно изменить эти элементы, чтобы включить их в проект.
В качестве клиента Forma Connected Client Revit позволяет заказывать наборы данных, например о рельефе и окружающих зданиях, из Forma Data Marketplace. Это позволяет создать окружающую обстановку для модели объекта строительства.
Помимо преобразования всего набора данных в соответствующий элемент Revit, теперь можно выбирать для преобразования отдельные элементы (в частности, отдельные здания) или точные области набора данных (например, элементы рельефа). Затем можно включить элементы в проект и при необходимости изменить их в соответствии со своим проектным замыслом.
В частности, это может пригодиться, если для набора данных заказана большая площадь, а в проекте вам нужно использовать и преобразовать только часть области.
Дополнительные сведения см. в разделах Преобразование контекстных данных и Создание элементов на основе контекстных данных.
Эта функция описывается в стратегическом плане разработки программы.
