Управление свойствами
Управление свойствами включает задачи по созданию определений свойств и управлению ими. Для выполнения этих задач пользователь должен обладать правами администратора.
Свойства - это атрибуты, назначаемые файлу. Vault распознает два типа определений свойств: системные свойства и пользовательские свойства (ПС). Системные свойства заимствуются из хранилища. Хранилище обладает глобальным набором свойств, применяемых к содержащимся в нем файлам. Пользовательские свойства создаются с использованием инструментов управления.
Перед работой со свойствами необходимо изучить термины, типы данных и атрибуты системы свойств Vault.
Общие термины
В следующей таблице приводятся термины, обычно используемые для свойств.
ТерминОпределение
СвязиАтрибут, который определяет классы объектов, для которых свойство доступно.
СоответствуетСтатус свойства, соответствующего всем политикам свойств и проверкам эквивалентности.
Тип данныхТип данных, допустимый для значения свойства. Это может быть текст, число, логическое значение или дата.
Свойство базы данныхЛюбое пользовательское или системное свойство из базы данных.
ОбъектОбъект в системном классе, с которым можно связать файл. Объектами являются файлы, папки, элементы или запросы на изменение.
ЭквивалентноСтатус сопоставленного свойства, значение которого совпадает с исходным значением.
Свойство файлаСвойство, связанное с файлом.
Сопоставленное свойствоСвойство, из которого заимствуется значение определяемого свойства. Например, ПС может заимствовать значение из нескольких различных свойств файлов. Свойство файла может заимствовать значение из системного свойства.
СопоставлениеНабор связей между определяемым свойством и свойством, значение которого заимствуется. Для одного определения свойства возможно несколько сопоставлений.
Главное свойствоСвойство, из которого сопоставляемое свойство заимствует значение. Главное свойство задает значение подчиненного свойства.
Не соответствуетСтатус свойства, которое не соответствует одной или нескольким политикам свойств или проверке эквивалентности.
Не эквивалентноСтатус сопоставленного свойства, значение которого не совпадает с исходным значением.
Определение свойстваВсе атрибуты и ограничения свойства, включая имя, тип данных, исходное значение, сопоставление, минимальное и максимальное значения, значения регистра, значения использования и значение основного поиска.
Имя свойстваИмя, используемое в графическом интерфейсе пользователя (GUI) для идентификации свойства.
Политика свойствВ зависимости от типа данных политика свойств определяет определенные зависимости, которые необходимо учитывать. Возможны следующие зависимости: диапазон значений, тип или формат значения. Например, политика свойств может быть описана следующим образом: свойство должно иметь значение, и это значение должно находиться в диапазоне от 1 до 10.
Если свойство не соответствует условиям своих политик, то оно получает статус «Не соответствует».
Значение свойстваСодержимое литерала атрибута свойства для определенной версии файла.
ПереопределениеОпределение необходимости переопределения значения свойства в соответствии с политикой для категории.
ПодчиненноеСопоставленное свойство, заимствующее значение главного свойства.
Системное свойствоСозданное системой свойство в базе данных, которое назначается файлу.
Пользовательское свойство (ПС)Свойство в базе данных, созданное администратором. Это свойство может применяться к файлу при добавлении в хранилище.
Типы данных
Каждому значению свойства присвоен тип данных, определяющий порядок чтения и обработки этого значения.
Имя типа данныхОписание
Логическое значение"Истина" или "Ложь".
DateОпределенная дата или диапазон дат с указанием дат начала и конца.
ЧислоТолько числа.
ТекстБуквы и цифры.
Атрибуты
Свойства имеют атрибуты, определяющие его описание свойства и ограничения его значения.
Имя атрибутаОписание
Основной поискОграничение, определяющее необходимость включения свойства в основной поиск.
Учет регистраОграничение, применяемое к текстовым типам данных. Можно выбрать значения "Нет", "Верхний регистр", "Нижний регистр", "Регистр имени" или "Как в предложении".
Использовать список значенийОграничение, определяющее необходимость назначения свойству значения из списка.
Начальное значениеАтрибут, определяющий исходное значение свойства, если оно не задано.
Примечание. С сопоставлениями записи лучше всего использовать начальные значения. Если исходное значение задано для обычного сопоставления чтения, то это сопоставление имеет повышенный приоритет и приведет к перезаписи исходного значения. Исходное значение не будет перезаписано сопоставлением чтения только в случае, если сопоставленное с ним значение является пустым.
Значения спискаОтображается диалоговое окно "Тип списка", в котором можно ввести значения списка и указать их порядок. В списке должен содержаться по крайней мере один элемент.
Минимальная длинаМинимальное количество символов в значении свойства.
Максимальная длинаМаксимальное количество символов в значении свойства.
Необходимо значениеОграничение, определяющее необходимость значения для свойства.
StateНастройка свойства, указывающая на то, что оно учитывает статус файла в жизненном цикле.
ИспользованиеУказывает количество файлов, в которых в настоящий момент используется свойство. Используйте данную информацию, чтобы определить, какие свойства используются наиболее часто и решить, какие свойства можно удалить из хранилища.
Значки соответствия свойств
В основном виде клиента хранилища присутствует столбец "Соответствие свойств", в котором приведены различные значки статусов. Значки в этом столбце указывают на то, является ли связанное с файлом свойство соответствующим, несоответствующим, ожидающим или не прошедшим проверку эквивалентности.
ЗначокЗначениеОпределение
Без значка
Соответствует
Все свойства соответствуют требованиям политики и эквивалентности.
Не соответствует
Одно или несколько свойств не соответствуют требованиям политики или эквивалентности.
Наведите указатель мыши на значок, чтобы получить дополнительные сведения о причинах несоответствия одного или нескольких свойств.
Не рассчитано
Одно или несколько свойств были изменены, но эквивалентность и политика еще не проверены.
В ожидании
Свойства в настоящее время проверяются на эквивалентность.
Проверка завершилась с ошибкой.
Проверка эквивалентности завершилась с ошибкой. Такая ситуация возникает достаточно редко при входе процессора в цикл проверки.
Примечание. В диалоговом окне «Найти» добавляется значение, не прошедшее проверку. Это позволяет выполнить поиск всех файлов, не прошедших проверку.
Примечание. См. также раздел Переиндексация свойств файла.
Физические свойства Inventor
В Vault содержатся системные свойства для физических свойств Inventor, которые автоматически извлекаются из файлов Inventor.
Доступные физические свойства
С системными свойствами Vault по умолчанию сопоставляются указанные далее физические свойства Inventor.
Имя свойстваТип данныхОписание
ПлощадьЧислоРезультат измерения площади поверхности в Inventor. Значения отображаются в виде чисел без единиц измерения.
МассаЧислоРезультат расчета общей массы в Inventor. Значения отображаются в виде чисел без единиц измерения.
ОбъемЧислоРезультат измерения объема в Inventor. Значения отображаются в виде чисел без единиц измерения.
Принцип работы сопоставления физических свойств
Когда файлы Inventor возвращаются в Vault, из физических свойств автоматически извлекаются типы физических свойств из Каталога компонентов Inventor.
Прежде в Vault по умолчанию не выполнялось сопоставление типов физических свойств Inventor, за исключением идентификатора материала. Поэтому клиентам приходилось создавать правила iLogic для события перед сохранением, чтобы физические свойства копировались в пользовательские свойства Inventor. В результате создавалась избыточная информация и увеличивалось время сохранения файлов.
Конфигурация
Физические свойства «Площадь», «Масса» и «Объем» доступны по умолчанию в новой версии Vault 2027. В восстановленной или обновленной версии Vault необходимо создать свойства «Площадь», «Масса» и «Объем» вручную и сопоставить их со свойствами Inventor.
Для просмотра и поиска этих свойств в Vault Client используются стандартные виды свойств и функции поиска.
Использование физических свойств в Vault
При выполнении стандартных операций со свойствами доступны указанные далее возможности.
Дополнительные сведения о работе с файлами Inventor см. в разделе Физические свойства Inventor.
