Настройте определения жизненного цикла и параметры файлов для публикации файлов САПР.
Создайте пользователя с доступом к завершенным файлам. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение ролей пользователям.
Настройте определения жизненного цикла.
Выберите "Сервис" > "Управление" > "Параметры хранилища".
В диалоговом окне «Параметры хранилища» щелкните вкладку «Типы поведения» > «Жизненные циклы».
Выберите определение, которое требуется изменить, и щелкните пункт «Правка».
В диалоговом окне «Определение жизненного цикла» выберите вкладку «Переходы», затем пункт от разработки до завершения и нажмите «Редактировать».
В диалоговом окне «Переход» выберите вкладку «Действия».
В раскрывающемся списке
На вкладке «Безопасность» добавьте пользователя, созданного в шаге 1, и предоставьте ему права на внесение изменений в состоянии «Завершено».
В диалоговом окне «Определение жизненного цикла» выберите «Процесс представления» > «Редактировать».
В диалоговом окне «Определение жизненного цикла» выберите состояние «Завершено».
Перейдите на вкладку «Безопасность», добавьте пользователя, созданного на шаге 1, и предоставьте ему права на внесение изменений. Подробные сведения см. в разделе Изменение уровня безопасности статусов жизненного цикла.
Если нет соответствующих прав доступа для установки определенного состояния для файла, например в состоянии «Завершен» нет доступа к изменению, то может произойти сбой задания синхронизации состояния.
Чтобы включить сервер заданий, щелкните «Сервис» > «Управление» > «Глобальные параметры» > «Интеграция» > «Включить сервер заданий».
Выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
Опубликуйте PDF, DXF или STEP из файла САПР.
В результате будет создан файл PDF, DXF или STEP в виде вложения к выбранному файлу. Кроме того, на вкладке «Предварительный просмотр» будут отображаться миниатюры для файла.
Можно повлиять на имена выходных файлов с помощью редактирования файла конфигурации Job Processor: JobProcessor.exe.config. Поддерживаются следующие изменения:
Перейдите в папку <каталог установки>\Autodesk\Vault Client <год>\Explorer\ и откройте файл JobProcessor.dll.config с помощью Блокнота.
Найдите в файле раздел <add key=>.
Добавьте строку, используя формат *<add key="DesignRepresentation.Naming" value=*.
В названии присутствует три специальных ключа:
<_name_> заменяется на имя файла;<_ext_> заменяется на расширение файла;<_underscore_> заменяется символом «_».Примеры для файла Flower.idw см. ниже.
| Ключ | Результат |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/> | Flower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/> | PrefixFlower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/> | FlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/> | PrefixFlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>< _underscore_>Suffix"/> | Flower_Suffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>.<_ext_>"/> | Flower.idw.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/> | FlowerB.pdf, где Revision=B |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/> | FlowerAutoCAD.pdf, где Provider=AutoCAD |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/> <add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/> | Flower27-10-17.pdf, где датой создания версии является 27 октября 2017 г. |
< в < и > в >. Это может привести к сбою Job Processor. Рекомендуется использовать редактор, который сохраняет < и > (например, Блокнот). Строка может содержать только знак < в начале и > в конце.Для Design.Represenation.Naming можно добавить только одну строку, поэтому сочетайте необходимые правила, разделяя их косой чертой (**/**). Например:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> **/**\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
