Сопоставление состояний Vault и Fusion Manage
Настройте сопоставление состояний для синхронизации состояний жизненного цикла между Vault и Fusion Manage. Сопоставления состояний гарантируют, что при изменении состояния элемента в Vault соответствующий элемент в Fusion Manage обновляется до состояния сопоставленного рабочего процесса.
  1. Откройте диалоговое окно конфигурации соединителя Vault.
    Перейдите в раздел Инструменты > Администрирование > Параметры хранилища, выберите вкладку Совместная работа и нажмите кнопку Настроить в разделе Управление соединителем Vault.
  2. Перейдите на вкладку «Сопоставления состояний».
    В диалоговом окне конфигурации соединителя Vault перейдите на вкладку Сопоставления состояний.
  3. (Необязательно) Настройте поведения перехода между состояниями Fusion Manage.
    • Установите флажок Использовать переходы состояния FM, чтобы включить автоматические переходы состояний в Fusion Manage.
    • Если этот параметр включен, изменения состояния соответствуют переходам рабочих процессов, определенным в Fusion Manage.
    • В раскрывающихся списках С и На укажите допустимые переходы между состояниями.
  4. Добавьте новое сопоставление состояний.
    • В раскрывающемся списке Состояние Vault выберите состояние жизненного цикла Vault или состояние файла.
    • В раскрывающемся списке Состояние Fusion Manage выберите соответствующее состояние рабочего процесса в Fusion Manage.
    • Нажмите кнопку Добавить.
      Сопоставление отображается в таблице сопоставления состояний со столбцами, показывающими состояние Vault, состояние Fusion Manage и тип объекта.
  5. (Необязательно) Удалите сопоставление состояний.
    • Выберите строку в таблице сопоставления состояний, которую требуется удалить.
    • Нажмите кнопку Удалить.
  6. (Необязательно) Замените существующее сопоставление состояний.
    • Выберите строку в таблице сопоставления состояний, которую требуется изменить.
    • Обновите выбранные состояния в раскрывающихся списках.
    • Нажмите кнопку Заменить.
  7. Сохраните конфигурацию сопоставления состояний.
    Нажмите Применить, чтобы сохранить конфигурацию.
    Соединитель Vault теперь синхронизирует изменения состояния между Vault и Fusion Manage на основе настроенных сопоставлений.
Интервал синхронизации запросов на изменение: интервал синхронизации для обновления состояний запросов на изменение из Fusion Manage обратно в Vault задается в файле appsettings.json соединителя (SyncChangeOrderInterval). В случае изменения этого значения необходимо перезапустить службу Autodesk Vault Connector, чтобы применялся новый интервал.
Ошибки сопоставления состояний
Если изменить клиент или рабочее пространство после настройки сопоставлений состояний, отобразится диалоговое окно предупреждения с параметрами сохранения или удаления предыдущих сопоставлений. Если решено сохранить сопоставления, а в новой конфигурации состояния отсутствуют, появится диалоговое окно с сообщением об ошибке и следующими сведениями:
Отсутствующие сопоставления состояний автоматически удаляются из конфигурации.
