После входа в хранилище пользователь может выполнить большинство операций хранилища с помощью палитры внешних ссылок.
Функции панели позволяют управлять взаимосвязями между главным файлом и файлами в хранилище. Обычные операции по управлению ссылками остаются доступными. Надстройка AutoCAD Vault позволяет добавить функции хранилища на палитру "Внешние ссылки".
После установки надстройки хранилища Vault палитра "Внешние ссылки" становится закрепляемым окном расширенных стандартов, которое поддерживает отображение внешних ссылок чертежей и файлов изображений в одном окне. Палитра внешних ссылок поддерживает большинство операций с хранилищем и значков статуса. Команды работы с хранилищем доступны только после входа в хранилище.
Команды работы с хранилищем доступны из контекстного меню файлов на палитре внешних ссылок. Доступность команды определяется типом файла и его статусом.
Панель внешних ссылок может использоваться для выполнения следующих действий:
Возврат и выдача файлов из хранилища
Для изменения файлов необходимо предварительно получить их и поместить в рабочую папку. По окончании работы с файлами следует вернуть их в хранилище. Это позволит другим пользователям ознакомиться со всеми изменениями.
Просмотр статуса файлов проекта
Значки статуса хранилища указывают статус локальной копии файлов в сравнении с копией тех же файлов хранилища. С помощью значков статуса хранилища можно определить, синхронизирована ли локальная копия с хранилищем. Для получения всплывающей подсказки к значку необходимо навести на него курсор. Во всплывающих подсказках также содержатся рекомендации к дальнейшим действиям пользователя, что особенно важно в том случае, если локальная копия не синхронизирована с хранилищем.
Извлечь последнюю версию файла
Команда «Обновить файлы» позволяет сравнить локальную версию файла с версией из хранилища. Если локальная версия старше версии из хранилища, то последняя версия копируется из хранилища в локальную рабочую папку, а текущий чертеж загружается повторно.
Совместное использование общих данных
Команда «Вставить из хранилища» позволяет подключить новый экземпляр файла из хранилища. Экземпляр можно подключить как файл библиотеки или как файл общего доступа.
Присоединение, отсоединение, выгрузка и привязка
Все стандартные операции с внешними ссылками выполняются с помощью панели внешних ссылок. Поведение этих команд в среде хранилища и вне ее не отличается, но для их использования необходимо выполнить следующие действия:
На большинстве предприятий и организаций уже разработаны или закуплены файлы деталей и сборок, широко используемые при проектировании (например, крепежные изделия, элементы пневматического и электрического оборудования). Эти файлы библиотеки обычно не подвергаются изменениям. Они часто используются в различных проектах и являются нормативными внутри предприятия.
Файл библиотеки можно вставить в чертеж непосредственно из хранилища. После возврата файла в папку хранилища он становится файлом библиотеки.
Файлы библиотеки не помечаются специальными значками. Вместо этого в подсказке после имени файла вставляется термин [Файл библиотеки].
Возможность доступа к папкам хранилища зависит от имеющихся разрешений. Пользователь не может просматривать файлы или папки, не имея на то соответствующих прав.
Поведение функций панели "Внешние ссылки" не зависит от факта входа в хранилище. Общие сведения о внешних ссылках см. в разделе "Внешние ссылки" справочной системы AutoCAD.
Процедура работы с палитрой «Внешние ссылки» в среде с установленным AutoCAD Vault ARX отличается от процедуры в среде без AutoCAD Vault ARX.
Доступ к палитре внешних ссылок
Панель «Внешние ссылки» в среде хранилища используется для выполнения многих операций с хранилищем. Необходимо выполнить вход в хранилище для выполнения задач на палитре «Внешние ссылки».
Доступ: |
Выберите вкладку «Вставка» > панель «Ссылка» > кнопку вызова диалогового окна. |
Выберите элемент "Сведения" для просмотра размера, типа, даты и сохраненного пути к ссылочному файлу.
Для возврата, получения, отмены получения или обновления файла щелкните по файлу правой кнопкой мыши на панели «Внешние ссылки».
Команды «Вставить из хранилища», «Войти в хранилище» и «Выйти из хранилища» вызываются из контекстного меню панели внешних ссылок.
