Выполнение задач рецензента в запросах на изменение
Рецензенты могут просматривать, добавлять комментарии к запросам на изменение и отвечать на них, а также добавлять дополнительных рецензентов в трассировку.
Просмотр, добавление пояснений и ответов на них
  1. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение и выберите команду "Просмотреть и ответить".
  2. Откройте соответствующую вкладку для выполнения следующих действий:
    • Общие: просмотр основной информации о запросе на изменение.
    • Записи: список файлов и элементов, связанных с запросом на изменение.
    • Комментарии: просмотр комментариев других участников трассировки, добавление собственных комментариев или ответов на существующие комментарии. Возможна также настройка сообщения электронной почты.
      Для добавления комментариев нажмите кнопку "Добавить комментарии" и введите заголовок и примечания в соответствующих текстовых полях.
      Для добавления комментариев нажмите кнопку "Вложения".
      Для ответа на комментарии выберите команду "Ответить на комментарий" в контекстном меню комментария. Для включения исходного комментария выберите команду "Включить исходный комментарий".
      Чтобы настроить параметры уведомления, перейдите на вкладку "Электронная почта" и измените сообщение.
    • Файлы: просмотр любых вложенных файлов.
    • Трассировка: просмотр участников трассировки.
    • Статус: просмотр состояния запроса на изменение.
  3. Щелкните "Файл" > "Выход" для закрытия диалогового окна.
Добавление пояснений без просмотра
  1. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команды "Ответ" > "Добавить комментарии".
  2. Введите примечания в диалоговом окне "Добавление комментариев".
  3. Для добавления комментариев нажмите кнопку "Вложения".
  4. Чтобы настроить параметры уведомления, перейдите на вкладку "Электронная почта" и внесите необходимые изменения.
  5. Для создания операции нажмите кнопку "ОК".
Добавление рецензентов в процесс трассировки
  1. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команду "Изменить трассировку".
  2. В диалоговом окне "Изменение трассировки" выберите пользователя из левого столбца и нажмите кнопку "Добавить".
  3. Нажмите кнопку "ОК".
Примечание. Пользователь не может удалить участников трассировки, даже если он сам их добавил.
