Синхронизация элементов с Fusion Manage
Соединитель Vault позволяет синхронизировать элементы Vault и связанные с ними данные непосредственно с рабочим пространством Fusion Manage. Эту операцию можно выполнить по запросу из клиента Vault или автоматически при изменении состояния жизненного цикла.
Необходимые условия для синхронизации
Прежде чем использовать команды Синхронизировать с Fusion Manage или Перейти в Fusion Manage, убедитесь в соблюдении следующих условий:
- Служба Vault Connector должна быть включена в консоли ADMS.
- Необходимо настроить сопоставления свойств между Vault и целевым рабочим пространством Fusion Manage.
Процесс синхронизации
При синхронизации элемента из Vault с Fusion Manage соединитель последовательно выполняет следующие действия.
- В целевом рабочем пространстве Fusion Manage создается соответствующий элемент.
- Спецификация элемента заполняется на основе спецификации элемента Vault.
- Соответствующие файлы выгружаются и прикрепляются к элементу Fusion Manage.
Синхронизированные вложения
В процессе синхронизации затрагиваются следующие типы вложений из элемента Vault.
- Прямые вложения (за исключением файлов проекта).
- Вложения DWF из основных и третичных связанных файлов.
- Вложения представлений (например, файлы PDF или STEP) из основных и третичных связанных файлов.
Важные замечания
- Редакции элементов: соединитель Vault синхронизирует данные элемента, но не синхронизирует историю изменений элемента. Каждый раз при синхронизации существующая запись в Fusion Manage обновляется в соответствии с текущей версией в Vault.
- Перейти в Fusion Manage: команда
Перейти в Fusion Manage доступна только для элементов, которые были успешно синхронизированы хотя бы один раз.
