Просмотр элементов на панели Fusion Manage
Просматривайте подробные сведения о синхронизированных элементах непосредственно в Vault с помощью панели Fusion Manage. Панель обеспечивает доступ в реальном времени к свойствам элемента, спецификациям и связанным данным из Fusion Manage прямо в клиенте Vault.
Панель Fusion Manage отображается автоматически при выборе синхронизированного элемента или файла в Vault. Панель можно использовать для проверки результатов синхронизации, просмотра сведений об элементе, изучения структуры спецификаций и доступа к соответствующей информации. Все данные на панели доступны только для чтения и отражают текущее состояние в Fusion Manage.
  1. Откройте панель Fusion Manage.
    В клиенте Vault найдите панель Fusion Manage в правой части интерфейса.
    Если панель не отображается, нажмите кнопку включения/отключения панели или проверьте меню Вид, чтобы активировать панель Fusion Manage.
  2. Выберите элемент или файл в Vault.
    • Щелкните элемент в мастере элементов.
    • Выберите в обозревателе файлов файл, имеющий связанный элемент.
    • Выберите элемент в результатах поиска.
      На панели Fusion Manage автоматически отображаются соответствующие сведения об элементе из Fusion Manage.
  3. Проверьте свойства элемента.
    В верхней части панели отображаются основные свойства, в том числе:
    • Номер элемента
    • Статус жизненного цикла
    • Название
    • Описание
      Прокрутите страницу вниз для просмотра дополнительных свойств, упорядоченных в сворачиваемых разделах. Развернуть или свернуть раздел можно щелчком мыши на его заголовке.
  4. Перемещайтесь по вкладкам панелей.
    Щелчком мыши переходите по вкладкам в верхней части панели, чтобы просматривать различные типы информации.
    • Элемент: просмотр всех свойств и атрибутов.
    • Связанные элементы: просмотр элементов, имеющих связи с выбранным элементом.
    • Спецификация: просмотр структуры спецификации.
    • Связанные изменения: проверка связанных запросов на проектные и инженерные изменения.
    • Области применения: просмотр родительских сборок, в которых используется этот элемент.
    • Файлы: доступ к вложенным файлам и документам.
  5. Изучите сведения о спецификации.
    На вкладке Спецификация разворачивайте и сворачивайте уровни, чтобы перемещаться по структуре продукта.
    • Нажмите кнопку Развернуть все для просмотра всей иерархии спецификации.
    • Нажмите кнопку Свернуть все, чтобы показать только компоненты верхнего уровня.
    • Используйте параметры вида для переключения между различными видами спецификации.
      В спецификации отображаются количество, положение и другие сведения о компоненте.
  6. Выполняйте действия на панели.
    Кнопки на панели инструментов позволяют выполнять действия с выбранным объектом.
    • Откройте элемент в Fusion Manage в веб-браузере, нажав Перейти в Fusion Manage.
    • Нажмите Перейти к Vault, чтобы перейти от элемента, который показан на панели в данный момент, к соответствующему элементу Vault в мастере элементов.
    • Нажмите Обновить, чтобы обновить панель с учетом последних данных из Fusion Manage.
    • Нажмите Параметры для настройки параметров отображения панели.
  7. Перемещайтесь по иерархии элементов.
    Чтобы определить положение элемента в структуре Fusion Manage, используйте навигационную цепочку в верхней части панели.
    Щелкните любой уровень навигационной цепочки для перехода к нужному элементу в иерархии (если это поддерживается конфигурацией Vault).
Панель Fusion Manage обеспечивает мгновенный доступ к синхронизированной информации об элементе, что позволяет эффективно работать, не переключаясь между приложениями.
Состояния панели и сообщения
На панели Fusion Manage отображаются различные состояния в зависимости от контекста.
Советы по использованию панели
