在 Navisworks 中使用 Autodesk® Rendering 的步骤
开始之前
在 Navisworks 中,先设置和保存要渲染的当前三维视图(包括照明和其他参数),然后再使用“在云中渲染”工具。
三维视图
Autodesk® Rendering 依赖于在 Navisworks 中创建的三维视图。您可以在启动“在云中渲染”命令之前,通过将三维视图置为当前视图,渲染在项目中找到的任何或所有三维视图。该服务无法使用二维视图。
材质
Autodesk® Rendering 是一个高度优化的引擎。它不同于在 Navisworks 中使用的渲染引擎。您可能会在材质的外观中发现细微差异。
曝光
Autodesk® Rendering 会自动应用高级曝光控制以模拟真实的照明条件。您可以在“在云中渲染”对话框中调整它。
尝试使用较低的分辨率
以较低的分辨率和质量渲染来检查总体外观,然后再提交更高质量和分辨率的图像。请注意,不需要再次从 Navisworks 提交渲染。可以在 Autodesk® Rendering 网站上以更高质量重新渲染。
从 Navisworks 渲染
  1. 在 Navisworks 中,依次单击“视图”选项卡 “图形”面板 “在云中渲染”。如果出现提示,请登录到 Autodesk 帐户。
  2. 对于三维视图,只能渲染当前视图。
  3. 调整设置,然后单击“开始渲染”。
    Navisworks 会创建一个仅包含渲染所需信息的项目的版本,然后将其传递给渲染服务。传递完成后,Navisworks 将在窗口的顶部显示通知。可以继续使用 Navisworks,也可以退出该程序。
  4. 要从 Navisworks 监视渲染进度,请依次单击“视图”选项卡 “图形”面板 “渲染库”。
