块是组合对象,可组合起来创建一个对象。“块”一词通常可互换用于“块定义”和“块参照”。
当要插入同一对象的多个实例时,块非常有用;并且由于只需修改块定义即可一次修改多个块参照的特性,因此块特别有用。
块定义:
块的数据和特性。块定义由名称、基点和为块组合和存储的对象集组成。通过更改块定义的名称、基点、几何图形或任何其他特性来修改该块定义时,它会影响所有块参照。
块参照:
显示在绘图区域中块的实例。块参照会显示块定义的数据和几何图形。
块属性:
属性是将数据附着到块上的标签或标记。属性中可能包含的数据包括零件编号、价格、注释和物主的名称等等。
创建块定义的步骤
  1. 在命令行中键入 -BLOCK,然后按 Enter 键。
  2. 键入块的名称。
  3. 在图形中为块定义指定基点。
  4. 选择要用于包含在块定义中的对象,然后按 Enter 键。
插入块的步骤
可以在图形中插入块定义列表中的块参照。
  1. 单击“块”选项卡。
  2. 从块列表中单击一个块。
  3. 单击“插入”。
  4. 在图形中指定插入点。
还可以使用命令行中的提示来指定新的基点、比例或旋转角度。
修改块属性的步骤
  1. 在绘图区域中选择块。
  2. 单击绘图区域左侧菜单上的“特性”选项卡。
  3. 单击“特性”选项板中的属性字段以修改属性。
注意:无法在 AutoCAD Web 应用程序中创建新的块属性,但可以修改现有块属性。
