布局视口是图纸空间中显示模型空间的视图的对象。在布局的图纸空间中创建、缩放并放置它们。
在每个布局上,可以创建一个或多个布局视口。每个布局视口都类似于一个按某一比例和所指定方向显示模型视图的闭路电视监视器。
单击“视图”选项卡,然后单击“+新建布局”。
图纸尺寸:在支持的标准图纸尺寸中进行选择。
打印样式:选择“acad”、“灰度”和“单色”或“无”。
方向:选择“横向”或“纵向”。
创建布局视口后,可以更改其大小和特性,还可按需对其进行缩放和移动。
无法键入自定义比例。创建自定义比例的唯一方法是在布局视口内双击以将其激活,然后在视口中进行缩放以调整比例。但是,如果上载的图形具有一个布局视口(其中自定义比例作为其当前比例),则该视口将保持该比例,直到更改它。还可以使用 MATCHPROP 命令将现有布局视口的特性与任何其他布局视口相匹配。
唯一可用的比例选项是您在“视口比例”下拉列表中所见到的比例选项。在 AutoCAD Web 应用程序中创建的图形具有默认的比例选项列表。上载到 AutoCAD Web 应用程序的图形将继承与每个布局视口关联的现有比例选项。
单击布局视口的边界以将其激活,然后使用其夹点移动视口或调整视口大小。
使用 COPY 命令复制现有布局视口。
为防止意外平移和缩放,每个布局视口都具有“显示锁定”特性,可启用或禁用该特性。可以从“特性”面板访问此特性。
