打印为 PDF
通过单击标题右上角的“打印”alt,可以将图形输出为 PDF。可以打印单个布局、所有布局或模型空间中的当前显示。
将图形打印为 PDF 的步骤
  1. 单击标题右上角的“PLOT”alt。或者,在命令行中键入“PLOT”,然后按 Enter 键。
  1. 从以下选项中进行选择:
打印内容:如果从模型空间打印,则范围会限制为当前显示。如果从图纸空间打印,请选择“当前布局”或“所有布局”。
比例:如果从模型空间打印,PDF 将“缩放至布满”。如果从图纸空间打印,则 PDF 将按照 1:1 的比例打印,这一比例取决于“布局特性”中选择的“图纸尺寸”。
打印样式:从“acad”、“灰度”、“单色”和“无”中进行选择。
图纸尺寸:在支持的标准 AutoCAD 图纸尺寸中选择。
方向:选择“横向”或“纵向”。
如果您已连接 Autodesk Docs 帐户:将 PDF 直接另存到 Docs、指定打印名称,然后设置打印 位置。
  1. 单击“确定”。
当 PDF 准备就绪时,您将收到一条通知,其中包含指向预览和下载该 PDF 的链接。下载 PDF 以将其保存到本地。
注意:如果布局具有不受支持的图纸尺寸,则无法修改其特性。
