块库、最近使用的块和收藏块
“块库”和“最近使用的块”提供了一种用于在 Web 和桌面上访问相同块的便捷方式。使用支持的云存储提供程序(Autodesk Docs、Autodesk Drive、Box、Dropbox、Google Drive 或 Microsoft OneDrive),即可访问“最近使用的块”和“块库”。
“最近使用”选项卡显示最近在 AutoCAD 桌面图形中插入或创建的块定义列表。“库”选项卡显示单个指定图形或文件夹中块定义的列表。
设置“块库”和“最近使用的块”
在 AutoCAD Web 应用程序上使用“块库”、“最近使用的块”时,需要在桌面版 AutoCAD 上进行一些最少设置。完成设置后,只要使用 AutoCAD Web 应用程序或登录到桌面版 AutoCAD,“块库”和“最近使用的块”将可用。
要设置库,请执行以下操作:
  1. 打开桌面版 AutoCAD
  2. 在 AutoCAD 中,打开“块”选项板
  3. 单击“库”选项卡
  4. 指定路径。路径可以是文件夹,也可以是图形。确保路径源是受支持的云存储提供程序(Box、Dropbox、Google Drive 或 Microsoft OneDrive)。指定路径后,此图形或文件夹中的所有图形都可以在 AutoCAD 桌面和 Web 上作为块进行访问。您所示的十个最近使用的库将可在库下拉列表中进行访问。
要设置“最近使用的块”,请执行以下操作:
  1. 打开桌面版 AutoCAD
  2. 在 AutoCAD 中,打开“选项”对话框
  3. 在“文件”选项卡中,转到“块同步文件夹位置”,然后为“最近使用的块”和“收藏块”指定一个新文件夹。确保该文件夹位于受支持的云存储提供程序(Box、Dropbox、Google Drive 或 Microsoft OneDrive)中。
指定路径后,您最近使用的块将存储在该位置。
要设置“收藏块”,请执行以下操作:
  1. 打开桌面版 AutoCAD
