在 AutoCAD Web 应用程序中打开图形时,您可能会注意到一些视觉差异。未修改文件中的任何数据。但是,某些外部参照、三维几何图形、“代理”对象和其他一些对象类型可能不会显示。此外,字体类型看起来会有所不同。如果在任何 AutoCAD 桌面产品(AutoCAD、AutoCAD LT、DWG TrueView 或 AutoCAD 系列产品)中打开图形,您仍然会看到文件的精确表示。
某些字体样式将不显示,并已替换为 Simplex.shx。
某些对象类型将不显示。同样,这些对象尚未从图形中删除,但仅在视觉上缺失。这包括代理对象和自定义对象,包括来自 AutoCAD Mechanical、Electrical、Civil 3D、Map 3D、MEP、P&ID 和 Plant 3D 的对象。
点云、参考底图(例如 PDF 或 DGN 参考底图)以及某些图像和其他类型的外部参照将不显示。
可以显示以下图像类型:
或者,可以返回到文件管理器,然后将缺少的外部参照上载到文件管理器中与父文件相同的位置。
