云存储提供程序
可以查看、编辑和保存在以下云存储提供程序中存储的图形:
- Forma Data Management
- Autodesk Drive
- Box
- Dropbox
- Google Drive
- Microsoft OneDrive
可以连接到这些云存储提供程序,以便可以直接从 AutoCAD Web 应用程序访问使用这些提供程序存储的文件。
连接到云存储提供程序的步骤
- 在 AutoCAD Web 应用程序主屏幕上,单击左侧菜单上的“+添加存储提供程序”。
- 选择存储提供程序,然后单击“添加”。
- 使用您云存储提供程序的帐户凭据登录。
您可能需要授权,才能使 AutoCAD 能够访问云存储提供程序的文件。
连接后,可以通过单击左侧菜单上的云存储提供程序名称,来访问存储提供程序中的文件。
注意:可以通过重复上述步骤,然后在登录时添加其他电子邮件地址,来添加一个云存储提供程序的多个帐户。
断开连接云存储提供程序的步骤
- 在 AutoCAD Web 主屏幕上,单击左侧菜单上的云存储提供程序。
- 在右上角,单击该帐户。
- 单击 “断开连接”。
从云存储提供程序的网站打开图形的步骤
从云存储提供程序的文件列表中选择一个文件,然后选择“在 AutoCAD (Web 应用程序)中打开”。这将启动 AutoCAD Web 应用程序。
注意:您需要登录到 Autodesk 帐户并授予 AutoCAD 权限,才能访问存储提供程序的文件。
共享图形
可以从云存储提供程序的站点共享图形。
注意:对于收件人,所有共享图形都为“仅查看”。虽然他们无法编辑图形,但任何拥有 Autodesk 帐户的收件人都可以查看共享图形,即使他们没有 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可也是如此。
使用外部参照
仅当外部参照存储在与其父图形相同的文件夹中时,才会解析外部参照。
有关详细信息,请访问云存储提供程序的支持页面
