选择许可服务器模式、选择网络服务器,然后检查 Network License Manager 的系统需求。
许可类型概述
管理员根据固定期限的使用许可类型管理三种类型的许可。这些许可类型的身份验证方式不同。
- 指定用户许可(基于客户的 Autodesk Account)在客户登录 Autodesk Account 后首次运行产品时自动进行身份认证。
- 单机许可绑定到特定设备,并使用序列号。当客户首次运行产品时,单机许可将由 Autodesk 服务器以静默方式进行身份验证,或者在系统提示客户输入序列号时进行身份验证。
- 网络许可(使用 Network License Manager (NLM) 软件进行管理)由预配置的网络许可服务器进行身份验证。有时,当客户首次运行产品时,系统可能会要求他们提供许可服务器信息。
可以在 Autodesk Account 的“产品和服务”部分中为每个产品标识许可类型。
选择网络许可服务器模式
如果您拥有网络许可,请选择以下许可服务器模式之一:
选择网络服务器
在选择网络许可服务器模式之后,选择一台或多台要从其中管理许可的网络服务器。
- 服务器必须能够访问所有客户端计算机并在任何时候收到许可请求时都可用。
- 它们必须运行在稳定网络(不会频繁重新启动或关闭)中受支持的操作系统上。频繁的重新启动可能会干扰许可管理。
- 服务器应与端口 2080 以及介于 27000 和 27009 之间的端口(NLM 使用的端口)通信。尽管这些端口可配置,但更改它们可能会导致与其他应用程序发生冲突。除非必要,否则不要更改端口。
注: 网络可以包括 Windows、macOS 和 Linux 服务器的任意组合。
检查系统需求
检查 NLM 的系统要求,并确保您的硬件和操作系统兼容 NLM。
