分发应用程序或软件包模型展开
这些说明对应于 Configuration Manager (SCCM) 2012。有关详细信息,请参见如何在 Configuration Manager 中展开软件包和程序。
基于应用程序模型分发展开软件包
使用应用程序模型,可以将展开分发到设备集和用户集:
- 选择要展开的应用程序:
\Software Library\Overview\Application Management\Applications\
- 单击顶部导航栏中的“展开”,以启动 Configuration Manager 分发进程。
- 选择要使用的集合:
- 已登录到客户端计算机的用户集
- 选定设备集中的联机设备
- 选择要分发应用程序到的目标点,除非已分发该应用程序。
- 选择是要使应用程序可供用户安装,还是在客户端上自动推送并安装应用程序。
- 可用。可以要求用户在安装产品之前获得管理员的批准。一条通知将显示在 Software Center 中,管理员必须在其中批准该安装。
- “所需积分”。如果还选择将软件预展开到用户的主设备,则应用程序将安装在指定为用户主设备的客户端上。
- (可选)选择应用程序将何时可用。
- 指定 Configuration Manager 将在客户端上显示哪些消息。
- 确定在产品安装成功或失败时是否通知 System Center Operations Manager。
- 在提交展开之前,请查看“摘要”页面。
- 单击“下一步”进行展开。
基于软件包模型分发展开
基于软件包模型的展开会将内容分发给设备,而不是用户。
- 在 Software Center 中选择软件包并启动展开向导后,请从下拉菜单中选择“设备集”。
- 选择要展开的设备集。确保展开到为目标客户端计算机创建的设备集。
- 选择展开目的设置:
- 可用。如果要使产品可供用户从 Configuration Manager 安装,请选择此选项。此选项使该软件包可供设备集中的客户端使用。但用户必须选择安装它。
- “所需积分”。如果要向设备集中所有设备推送并安装产品,请选择此选项。
考虑在截止时间过后唤醒客户端并继续安装的选项:
- 发送唤醒数据包。选择此选项可启动客户端(如果它们已关闭)并在其上安装软件包。
注: 必须为此选项配置客户端计算机。
- 允许客户端在安装截止时间过后使用按流量计费的 Internet 连接下载内容。即使截止时间过后,仍允许客户端使用速度较慢的网络继续安装。
注: 选择此选项可能会产生额外费用。
- 选择“调度”选项。这些选项会根据您在上一步中选择的是“可用”还是“必需”而有所不同。
- 如果选择“可用”:指定使软件包可供用户安装在其客户端上的日期和时间。另外,请指明软件包是否可用以及何时到期。这些选项不是必填选项。
- 如果选择“必需”:创建一个分配计划。最快的选择是选择“新建”,然后选择尽快展开。
选择“重新运行”选项,该选项可确定安装程序将何时重新运行。
- 从不重新运行展开的程序。在任何情况下,都不会在特定客户端上重新运行该程序。
- 始终重新运行程序。告知客户端忽略先前的执行状态,例如,删除客户端并将其重新添加到集合中。
- 如果上次尝试失败则重新运行。重新运行由返回代码确定。
如果上次尝试成功则重新运行。仅当该程序先前在客户端上成功运行时才会再次运行。此设置对于重复更新非常有用,这要求在安装较新的更新之前,需要先安装以前的更新。
- 选择“用户体验”选项。仅当要在维护窗口之外展开产品时,才选择这些选项。计划不会影响展开。
- 选择“分发点”展开选项:
- 查看“摘要”页面以验证您的展开选择。可以返回以编辑设置。
- 完成展开并查看“完成”页面。您的软件包现已展开到选定的设备集。
