有关使用应用程序和软件包模型工作流的说明
在 Autodesk Account 中创建展开后,使用应用程序或软件包模型将整个管理映像作为一个软件包输入到 Configuration Manager。添加一个命令行,该命令行指向 Installer.exe 和带有正确开关的 Deployment.xml。安装顺序由 Installer.exe 处理,该文件会读取 XML 文件。
使用应用程序模型
此方法将按设备和用户展开。
- 打开 Configuration Manager 并导航到
Software Library\Overview\Application Management\Applications\<customer path to application folder>
- 创建一个文件夹或打开现有文件夹以创建应用程序。
- 单击窗口左上角的“创建应用程序”。也可以在背景上单击鼠标右键,并从菜单中选择“创建应用程序”。
- 选择“手动指定应用程序信息”。
- 输入名称、发布者和版本信息。建议:选择“发布日期”以帮助您跟踪应用程序。
- 单击“下一步”以查看“应用程序目录”屏幕。由于此工作流会展开到 Software Center(而不是目录),因此此屏幕中的信息不适用。单击“下一步”。
- 单击“添加”(在“展开类型”下)。
- 选择“手动指定展开类型信息”。
- 选择您创建的应用程序、根据需要添加管理员注释,然后单击“下一步”。
- 要指定“内容位置”,请浏览并找到包含管理映像和批处理文件(例如,install.bat)的网络文件夹。
- 要查找安装程序,请浏览并找到批处理文件。
提示: 键入 *.* 以查看所有文件的列表,或键入文件名。
- 添加检测方法,以在安装应用程序时通知 Configuration Manager。有多个检测方法可供选择,但 Autodesk 建议使用一个或多个 MSI 产品代码。添加检测时,请指定以下设置值:
- 设置类型。Windows Installer
- 产品代码。{28B89EEF-1001-3102-CF3F3A09B77D}
要添加更多 MSI 代码,请再次选择“添加子句”。
提示: 为了进行检测,请勿从可以安装在同一台计算机上的组件(例如材质库)中选择 MSI 代码。
- 考虑使用以下用户体验选项:
- 如果您的资源是设备,请选择“为系统安装”。否则,请从“安装行为”下拉列表中选择“为用户安装”。此选项将以管理权限安装产品。
- 要安装应用程序而不要求用户登录,请取消选择“登录要求”。
- 要以静默方式安装,请在“安装程序可见性”下选择“隐藏”。
- (可选)在“要求”屏幕中,输入要运行的应用程序的要求。
- (可选)在“从属关系”屏幕中,输入应用程序的从属关系。
- 在“摘要”屏幕中查看信息。单击“上一步”以编辑详细信息。否则,单击“下一步”以创建应用程序。
- 在完成创建应用程序后单击“关闭”以返回到向导。单击“下一步”,直到向导完成。
使用软件包模型
此方法将按设备而不是按用户展开。
在 Configuration Manager 控制台中,执行以下步骤:
- 单击“软件库”,然后展开“应用程序管理”。
- 展开软件包,然后单击鼠标右键以创建新文件夹或导航到现有文件夹。
- 在选定文件夹上单击鼠标右键,然后在选定文件夹内选择“创建软件包”以启动 Configuration Manager 软件包创建向导。
- 输入软件包信息。
- 选择“此软件包包含源文件”,然后浏览并找到该映像创建工具所创建的用于已下载管理映像的网络位置。
- 选择“标准程序”类型,并输入程序信息:
- 名称。展开产品后将在客户端计算机上显示的名称。
- 命令行。从管理映像添加 install<展开名称>.bat 文件。以下示例适用于 3ds Max 2021:
- 运行。选择“隐藏”以静默方式安装产品,而无需用户输入。
- 程序可以运行。选择“无论用户是否登录”,以便产品可以随时安装在设备上。
- 单击“下一步”,然后输入要求:
- 命令行。添加与步骤 6 中相同的信息。
- 运行。选择“隐藏”以静默方式安装产品,而无需任何用户输入。
- 先运行另一个程序。Autodesk 会建议取消选择此选项。如果选择它,则可以指定在安装此软件包之前要运行的软件包。
- 平台要求。选择“此程序可以在任何平台上运行”或选择该产品支持的操作系统。
- 估计的磁盘空间。如果您知道产品所需的缓存空间大小,请在此处添加。否则,请选择“未知”。
