卸载使用 Configuration Manager 展开的产品
创建卸载脚本、卸载应用程序、卸载软件包和更新卸载
首先,创建一个可用于应用程序或软件包模型展开的卸载脚本。然后,如果您有应用程序模型展开,请创建一个也可以用于混合展开的 Configuration Manager 卸载应用程序。对于软件包模型展开,请创建一个 Configuration Manager 卸载软件包。
为应用程序或软件包模型展开创建卸载脚本
  1. 导航到包含要卸载的产品的管理映像的文件夹。
  2. 复制 Install <展开名称>.bat 文件。
  3. 将该副本重命名为 Uninstall.bat
  4. 打开 Uninstall.bat,然后删除最后一行除外的所有内容。
  5. 通过删除 rem 激活卸载命令(脚本的最后一行)。该卸载命令具有以下组成部分:
    • 对映像文件夹中 Installer.exe 的调用。
    • “- i uninstall”用于指定卸载工作流。
    • “- q”指示以静默方式卸载。
    • “- m”指定用于确定要卸载哪些产品的清单文件。
  6. 保存卸载脚本文件。
为应用程序模型展开创建卸载应用程序
  1. 在 Configuration Manager 中导航到产品应用程序。
  2. 单击产品应用程序,然后单击鼠标右键并选择“特性”。
  3. 单击“展开类型”。
  4. 选择产品的展开类型,然后单击“编辑”。
  5. 单击“程序”选项卡。
  6. 在“指定用于卸载此应用程序的命令”下,单击“浏览”(“卸载程序”旁边)。
  7. 选择“显示所有文件”,然后选择您创建的 Uninstall.bat 文件。
  8. 单击“确定”,直到向导完成。
为软件包模型展开创建卸载软件包
在执行这些步骤以创建卸载软件包后,可以像任何其他软件包一样分发和展开该软件包。确保要卸载的产品未设置为同时将所需内容安装到相同的设备。此设置会将产品重新安装到同一工作站。
提示: 如果为产品卸载软件包选择“必需”展开选项,则卸载脚本将在选定设备集中所有计算机上自动运行并卸载 Autodesk 产品。
  1. 导航到 \Software Library\Overview\Application Management\<您的软件包>
  2. 选择“创建软件包”。
  3. 输入所需信息。
    注: 对于“此软件包包含源文件”选项,导航到在共享网络位置中创建的产品卸载文件夹并选择该文件夹。
  4. 单击“下一步”、选择“标准程序”,然后再次单击“下一步”。
  5. 输入“标准程序”的选项:
    • 名称。卸载软件包的名称。
    • 命令行。导航到您创建的 Uninstall.bat 文件。
    • 运行。选择是否要以隐藏方式运行 Uninstall.bat
    • 运行模式。建议:选择“使用管理权限运行”。
  6. 单击“要求”旁边的“下一步”。
    • 选择是否要先运行其他程序。
    • 指示卸载是否仅在特定平台上运行。
  7. 单击“下一步”以确认设置并完成向导。
卸载产品更新软件包
按照以下步骤创建产品更新的卸载软件包后,可以将其作为任何其他软件包进行分发和展开。确保要卸载的更新未设置为同时将所需内容安装到相同的设备。此设置会将更新重新安装到同一工作站。
提示: 如果为产品更新卸载软件包选择“必需”展开选项,则卸载脚本将在选定设备集中所有计算机上自动运行并卸载 Autodesk 产品。
重要: 仅在更新卸载软件包不在使用时将其推送到客户端计算机。否则,推送可能会失败。在“用户体验”页面上的“登录要求”下使用此 Configuration Manager 设置:仅当用户未登录时。
  1. 在共享网络位置中创建一个用于更新卸载脚本的文件夹。
    提示: 为文件夹命名一个描述性名称,例如 update-name-uninstall
  2. 打开该新文件夹,然后添加要卸载的可执行更新。
  3. 单击鼠标右键,并选择“创建新文本文件”。
  4. 打开该新文本文件,然后输入更新名称,后接要使用的参数。此 AutoCAD 示例将以静默方式卸载此更新,无需用户交互:
    AutoCAD_2019.0.1_Update_64bit.exe /uninstall /quiet
  5. 使用“所有文件(*.*)”文件类型选择“另存为”;使用文件名扩展名为 .cmd 的描述性文件名。
  6. 在 Configuration Manager 中创建软件包,从而输入软件包信息并指向包含更新卸载脚本的网络文件夹。
  7. 单击“标准软件包”旁边的“下一步”,然后再次单击“下一步”。
  8. 输入选项:
    • 名称。卸载软件包的名称。
    • 命令行。导航到您创建的产品卸载文件夹、选择“所有文件”,然后选择创建的 .cmd 文件。
    • 运行。选择是否要以隐藏方式运行卸载脚本。
    • 程序可以运行。指示即使用户未登录,卸载脚本是否仍可以运行。
  9. 单击“要求”旁边的“下一步”
    • 选择是否要先运行其他程序。
    • 指示卸载是否将仅在特定平台上运行。
  10. 单击“下一步”以确认设置并完成向导。
