使用网络许可选项文件的步骤
创建选项文件,并使用它来设置许可超时或配置许可借用。
受众 管理员
创建选项文件
您可以为一个或多个服务器创建选项文件并通过这些文件管理网络许可。您不必为所有服务器创建选项文件,并且您可以为不同的服务器配置不同的选项文件。如果您的选项文件为永久席位或维护计划席位定义了产品功能,您的设置也将应用于许可文件中的多用户订阅席位。但是,如果您在产品软件包级别上定义了控制,则需要为多用户席位添加软件包代码。
注: 有关选项文件的完整信息,请参见《FLEXnet Publisher 许可管理手册》中的“管理选项文件”。可以在许可服务器上的 Network License Manager 文件夹中找到该手册。
若要激活选项文件,请将其保存,然后重新读取许可文件。
  1. 打开记事本 (Windows) 或 TextEdit (macOS)。按照指定方式为报告日志或其他函数输入命令和参数。这些操作记录在随 Network License Manager (NLM) 一起安装的许可管理手册中。
  2. 将文档命名为 adskflex.opt 并将它保存到您保存网络许可文件的位置。
  3. 注: 请确保使用扩展名 .opt 保存文件。NLM 不识别 .txt
  4. 已令服务器重新读取许可文件。
    • 对于 Windows 服务器,请使用随 NLM 一起安装的 LMTOOLS 实用程序并选择“重新读取许可文件”。
    • 对于 macOS 或 Linux 服务器,请启动“终端”窗口、导航到 Autodesk Network License Manager 文件夹 (flexnetserver),然后输入以下字符串:
       ./lmutil lmreread -c @hostname-all
  5. 检查调试日志文件以确保该选项文件已读取。如果未读取,则停止并重新启动许可服务器。
设置许可超时
对借用许可的期限设置限制,从而防止非活动计算机无限期地保留许可。
  1. 在文本编辑器中打开选项文件,然后在单行中输入以下命令之一:
    • TIMEOUT feature_code n
      此处,feature_code 表示产品名,而 n 表示在服务器收回许可之前处于非活动状态的秒数。例如,TIMEOUT 66800REVIT_F 7200 表示 Revit 的许可超时为 7200 秒(即 2 小时)。
    • TIMEOUTALL n
      此处,超时针对于所有产品,其中 n 是在服务器收回非活动 Autodesk 产品之前的秒数。
配置许可借用
您可以在不使用选项文件的情况下允许许可借用。但是在选项文件中,您可以更好地控制借用许可的时长。
  1. 在记事本或 TextEdit 中打开选项文件,然后在单行中输入以下内容:
    BORROW_LOWWATER feature_code n
    此处,feature_code 是指产品,而 n 表示必须保留在服务器上的最小许可数。达到此数值后,则没有许可可借用。
  2. 在下一行输入以下内容:
    MAX_BORROW_HOURS feature_code n
    此处,feature_code 表示具体产品,而 n 表示可以借用许可的最大小时数。
  3. 注: 许可的借用以 24 小时的倍数为单位。
