合并网络许可文件的步骤
创建一个许可文件,允许多个产品在同一网络上运行。
受众 管理员
在 Autodesk Account 中,您可以生成自动合并网络许可的许可文件。但是,此自动方法有时可能不包括您的所有许可。例如,如果两个许可是使用不同的 Autodesk 帐户购买的,则可能会发生这种情况。在此情况下,请手动合并您的网络许可,方法是将新文件中的许可语句添加到现有文件的末尾。
注: 如果不同版本产品的软件包许可文件类型相同,则不能合并它们。例如,您不能将 AutoCAD 2019 的固定期限的使用许可许可文件与 AutoCAD 2017 的固定期限的使用许可许可文件合并。但是,您可以将 AutoCAD 固定期限的使用许可许可文件与 AutoCAD 永久使用许可文件合并。
创建合并的许可文件后,请停止并重新启动使用该文件的每个服务器。重新启动后,服务器会读取新文件。
重要: 当合并相同类型、相同产品及相同版本的许可时,通过在同一天生成许可来累积许可数量。否则,最新生成的许可中的座席数将取代之前生成的许可中的数量。
注: 对于 Windows 服务器,LMTOOLS 实用程序有一个命令,可在不停止服务器的情况下重新读取许可文件。但是,停止并重新启动服务器的做法更加可靠。
手动合并的步骤
  1. 在开始编辑前备份您的现有许可文件。
  2. 检查要合并的许可文件,确保从 SERVER 到 VENDOR 的头几行完全相同。下面的示例显示了单个服务器模式适用的行:
    SERVER XXHP0528 0019bbd68993
    USE_SERVER
    VENDOR adskflex port=2080
  3. 在记事本 (Windows) 或 TextEdit (macOS) 中打开现有和新颁发的许可文件。
  4. 复制新颁发的许可文件中 VENDOR 行之后的所有内容。
  5. 将新许可语句粘贴到现有许可文件的末尾。
  6. 若要包含其他新许可文件,请复制每个新许可文件中的语句,然后将它们粘贴到现有许可文件的末尾。
  7. 保存新的合并许可文件。
合并文件样例
以下示例介绍了如何使用 AutoCAD 2018 维护服务固定期限的使用许可软件包许可粘贴 AutoCAD 2019 多人用户固定期限的使用许可软件包许可的许可声明。
重要: 从 SERVER 到 VENDOR 的前三行应该仅在合并文件中显示一次。
AutoCAD 2019 多人用户固定期限的使用许可软件包许可文件:
SERVER ServerName 112233445566
USE_SERVER
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \
               86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \
               86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \
               SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \
               B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \
               0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \
               5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \
               E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \
               784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9"
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \
               VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \
               DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \
               BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \
               0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \
               668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \
               8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \
               4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \
               B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B"
AutoCAD 2018 维护服务固定期限的使用许可软件包许可文件:
USE_SERVER
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \
               86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \
               86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \
               ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \
               3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \
               6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \
               SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \
               9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \
               DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8"
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \
               VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \
               BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \
               5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \
               C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \
               5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \
               CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \
               683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"
生成的合并许可文件:
USE_SERVER
