配置网络许可服务器
创建调试日志文件、配置网络许可服务器、将其启动并确认处于运行状态。
受众 管理员
创建调试日志文件的步骤
调试日志文件包含 Network License Manager (NLM) 历史信息,您可以查看此信息来解决许可服务器的相关问题。
  1. 在安装 NLM 的文件夹下创建名为 Logs 的子文件夹。
  2. 使用文本编辑器在 Logs 子文件夹内创建一个文本文件。
  3. 为该文本文件指定任意名称,但应确保将扩展名从 .txt 更改为 .log
配置许可服务器
若要配置 Windows 服务器,您可以使用随 NLM 一起提供的 LMTOOLS 实用程序。
  1. 打开 LMTOOLS 实用程序。
    • 在 Windows 7 中,依次单击“开始”➤“所有程序”➤“Autodesk”➤“Network License Manager”➤“LMTOOLS 实用程序”。
    • 在 Windows 10 中,依次单击“开始”➤“Autodesk”➤“LMTOOLS 实用程序”。
  2. 在“服务/许可文件”选项卡中,确保“使用服务进行配置”选项处于选中状态。
  3. 选中“LMTOOLS 忽略许可文件路径环境变量”复选框。
  4. 在“配置服务”选项卡中,使用“服务名称”下拉菜单指定一个名称。
  5. 为以下三个文件指定路径:
    • lmgrd.exe 文件路径:浏览以选择 NLM 文件夹中的文件。
    • 许可文件路径:浏览以选择从 Autodesk 获取的许可文件。
    • 调试日志文件的路径:浏览以选择之前创建的调试日志文件。
    • 注: 确保用户和服务对调试日志文件或文件夹具有写入权限。
  6. 选择“使用服务”。然后选择“开机时启动服务器”。此设置可确保许可服务器在因维护或电源中断而需要重新启动时能够自动启动。
  7. 单击“保存服务”并确认。
若要配置 macOS 或 Linux 服务器,请按照以下说明继续操作:
  1. 将许可文件重命名为 adsk_server.lic 并将其保存在桌面上。
  2. adsk_server.lic 文件从桌面移动到此隐藏文件夹:
    • 对于 macOS:/usr/local/flexnetserver
    • 对于 Linux:/opt/flexnetserver
注: 有关设置适用于 macOS 的 NLM 的更多信息,请参见如何在 Mac 上设置 Autodesk Network License Manager。对于 Linux,请参见如何在 Linux 上设置 Autodesk Network License Manager。
启动许可服务器
使用 LMTOOLS 实用程序启动 Windows 许可服务器的步骤
  1. 在“开始/停止/重新读取”选项卡上,验证正确的服务器名称是否亮显,然后单击“启动服务器”。
  2. 验证许可服务器是否已启动(在 30 秒内)。您应在对话框底部看到“服务器启动成功”的消息。
若要在 macOS 或 Linux 上启动许可服务器,请使用终端。
  1. 若要获取目录,请输入下列命令:
    • 对于 macOS:
      sudo chmod -R 777 /usr/local/flexnetserver
      cd /usr/local/flexnetserver
    • 对于 Linux:
      sudo chmod -R 777 /opt/flexnetserver
      cd /opt/flexnetserver
  2. 若要列出目录内容,请输入此命令:
    ls
  3. 若要启动许可服务器,请输入此命令:
    • 对于 macOS:
      sudo ./lmgrd  -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic -l/usr/local/flexnetserver/adsk_serverLog.log
    • 对于 Linux:
      sudo ./lmgrd  -c /opt/flexnetserver/adsk_server.lic -l/opt/adsk_serverLog.log
确认许可服务器正在运行
在 Windows 中进行确认的步骤
  1. 在 LMTOOLS 实用程序的“服务器状态”选项卡中,单击“执行状态查询”。
  2. 当信息显示在“状态”窗口中时,向下滚动并确认以下内容:
    • 验证许可服务器是否运行的是最新版本。检查是否有类似于以下内容的行:
      YourServerName : license server UP (MASTER) v 11.14.1
    • 验证许可服务器已成功读取许可文件并且未发现任何错误。您应当会看到有类似于以下内容的行:
      Adskflex: UP v11.14.1
    如果您未看到这两行内容,说明许可服务器未正确启动。重新检查您的工作,以获得并配置许可文件。
若要在 macOS 中确认:
若要在 Linux 中确认:
注: 如果您收到一条错误消息,指出该服务器并未启动,请使用活动监视器查找并退出 lmgrd 进程。只有这样,才能重新启动许可服务器。
