关于访问停车标准
访问停车标准须要使用用户名/密码系统,用户必须输入他或她的用户名和密码才能打开标准文件进行编辑。
仅当用户获得授权后才能打开标准文件。访问分为三个级别。
您可以看到列出的不同标准,但无法访问详细信息。这一状态表示尚未购买任何标准。
只读
您可以使用标准文件,但无法对其进行更改或添加新的标准。所有标准文件最初都将以只读方式打开。
完全访问
您可以使用、复制、编辑或创建新标准,以及添加或编辑用户。
所有 Autodesk 停车标准为“只读”。
访问池中的停车标准
与车辆不同,可以对池中的停车标准进行编辑,即使它们已被使用。
注: 如果您在相同的标准文件中复制标准,其名称的前缀为“Copy of”(副本),以区别于原始标准。
