“车辆位置”对话框中可用的任务的说明请见下表。
| 任务 | 说明 |
| 设置或更改车辆位置 | 单击“位置”,然后使用鼠标移动车辆并单击以确认。 |
| 设置或更改车辆方向 | 单击“方向”,然后使用鼠标来调整车辆的方向并单击以确认。 |
| 设置或更改起始转向角度 | 单击“转向”,然后使用鼠标调整角度并单击以确认。 |
| 设置或更改选定脊椎的起始方向 | 单击“铰接”。如果仅有一个铰接点,您将需要调整拖车脊椎。如果存在多个铰接点,您将需要选择要调整的单元。在任一情况下,移动光标可重新调整相应脊椎的方向,然后单击以确认。 |
| 在现有路径上定位车辆 | 若要将车辆定位在路径的起点或终点处,请单击“路径起点”或“路径终点”,然后选择路径。
若要将车辆定位在路径上的特定点,请单击“路径上的点”,然后单击路径上的一点。 |
| 查看路径特性 | 单击“特性”。 |
| 查看模型设置 | 单击“模型”。 |
| 撤消上次操作 | 单击“撤消”。 |
| 开始驾驶 | 单击“继续”。“驾驶”对话框或命令行将显示。 |
| 调整视图 | 使用这里重述的“视图”工具栏功能。 |
