您可以在任意版本的 Autodesk Vehicle Tracking 中生成地面冲突报告,但在不支持曲面的系统中,地面将假定为平面。
如果未指定曲面,您会看到“指定曲面”对话框。
分析完成后,存在撞击地面危险或已撞击地面的位置将标有地面近似等值线。当前等值线以硬编码的间隔 50 mm 或 2 in绘制。等值线颜色如下所示:
| 离地间隙超过 100 mm | (无颜色) |
| 50 至 100 mm 的间隙 | 绿色 |
| 0 至 50 mm 的间隙 | 黄色 |
| 0 到 50 mm 的地面贯入度 | 橙色 |
| 50 至 100 mm 的贯入度 | 洋红色 |
| 超过 100 mm 的贯入度 | 红色 |
每个冲突区内显示关键点(最大地面贯入度点或最小离地间隙点)的位置和值。
在每个关键点处自动生成纵断面或横断面。这些纵断面堆叠在图形的右下侧区域。这些纵断面上还显示精确的关键点。
报告将保存在图形中,但如果路径已发生任何改变,报告将消失,需要重新生成。这是为了确保最大限度减少使用过期数据的风险。
