在安装任何 Autodesk® 产品之前,请务必确认您的计算机已满足或超过操作的最低系统要求。
如果系统不满足这些最低要求,则在运行产品时和在操作系统级别上都可能会出现问题。
有关确定操作系统位数的详细信息,请参见 Microsoft® 支持网站并阅读 http://support.microsoft.com/kb/827218。
| 操作系统 |
64 位 Microsoft® Windows® 11 或 Windows 10 版本 1809 或更高版本。 有关支持信息,请参见 Autodesk 的产品支持生命周期。 |
| 宿主应用程序 |
Autodesk® Vehicle Tracking 2026 需要一个宿主应用程序并在其中运行。受支持的 32 位宿主应用程序是以下产品:
Autodesk Vehicle Tracking 2026 可由 AutoCAD 2026 以及同一台计算机上的上述基于 AutoCAD 2026 的应用程序托管。 有关其他更多信息,请参见宿主应用程序的系统要求。 |
| 处理器 |
基本要求:2.5-2.9 GHz 或更快的处理器(基础),ARM 处理器不受支持。 建议:3+ GHz(基础版),4+ GHz(Turbo 版) |
| 内存 |
基本要求:8 GB 建议使用:16 GB |
| 显示分辨率 |
传统显示器: 1920 x 1080 真彩色显示器 高分辨率和 4K 显示器: 支持高达 3840 x 2160 的分辨率(使用支持的显卡) |
| 显卡 |
基本要求:1 GB GPU,具有 29 GB/s 带宽并兼容 DirectX 11 建议使用:4 GB GPU,具有 106 GB/s 带宽并兼容 DirectX 12 “着色(快速)”和“带边着色(快速)”视觉样式需要具有功能级别为 12_0 的 DirectX 12 请务必使用来自显卡制造商网站的最新显卡驱动程序。 |
| 磁盘空间 | 磁盘空间:20.0 GB(建议使用 SSD) |
| 网络 | |
| 定点设备 | MS-Mouse 兼容 |
| .NET Framework | .NET Framework 版本 4.8 或更高版本 |
| 大型数据集、点云和三维建模的其他要求 | |
| 内存 | 16 GB RAM 或更大 |
| 磁盘空间 | 6 GB 可用硬盘空间(不包括安装需要的空间) |
| 显卡 | 3840 x 2160 (4K) 或更高的真彩色视频显示适配器;4 GB VRAM 或更高;Pixel Shader 3.0 或更高版本;支持 DirectX 的工作站级显卡。 |
对于安装第三方硬件或软件供应商发布的在本文档中标识的合格软件或硬件(或您可能用于 Autodesk 产品的任何其他第三方软件或硬件)的更新、扩展或新版本而引起的 Autodesk 软件错误或故障,Autodesk 不承担任何责任。
Copyright © 2023 Autodesk, Inc.
