车位标记包括线型和颜色、填充格式以及 T 标记大小。
单击“车位标记”选项卡。
大窗口中列出了已定义的车位标记。 当您在条目间移动光标时,下方的编辑框显示与所选车位标记关联的值。
如果所有车位标记使用相同的颜色、线型和线宽,则选择“所有线条样式相同”。这将禁用所有其他属性按钮。在“属性”对话框中,单击相邻的按钮以修改“颜色”、“线型”和“线宽”。
如果要在每个车位的每一侧绘制标准长度的线,则选择“侧边线”。在“属性”对话框中,单击相邻的按钮以修改“颜色”、“线型”和“线宽”。
“侧边线偏移”是从基线到每条侧边线起点的距离。
某些绘制的侧边线在基线处有两个连接点,这称为 U 型侧边线。“侧边线 U 型分离”是两条侧边线的间距。
如果要沿每个车位的路缘端绘制线,则选择“基线”。在“属性”对话框中,单击相邻的按钮以修改“颜色”、“线型”和“线宽”。
如果要跨每个车位的入口绘制线,则选择“入口线”。在“属性”对话框中,单击相邻的按钮以修改“颜色”、“线型”和“线宽”。
如果您希望在每个车位的侧边和入口相交处具有 T 标记,则选择“侧边线 T 标记”。请注意,T 标记可能附加到或代替侧边线和/或入口线。在“属性”对话框中,单击相邻的按钮以修改“颜色”、“线型”和“线宽”。
T 标记的“腿”长度是 T 标记的垂直长度。
T 标记的“十字”宽度是 T 标记的水平宽度。
选择“填充”和/或“交叉填充”以显示填充图案。您可以调整填充“间距”和“角度”。
单击“新建”以添加新的车位标记。高亮显示某个车位标记,然后单击“复制”以创建现有车位标记的副本,或单击“删除”以删除选定的标记。
