存在两种类型的 RFI。与特定文档或模型关联的 RFI 和包含整个项目但与特定文档或模型不关联的 RFI。与特定文档或模型关联的 RFI 在 Document Management 模块中创建。
重要: 要创建与特定文档或模型不关联的 RFI,或要对 RFI 列表进行查看、编辑、过滤、排序、添加注释和导出,请参见
“使用 RFI 的步骤”主题(介绍 Project Management 模块中的这些功能)。
创建与文档或模型关联的 RFI
注:
- 仅具有“创建者”工作流角色的用户才可以新建并提交 RFI。
- 仅打开了 RFI(“管理者”工作流角色)的用户才可以关闭 RFI。
- 打开二维文档或三维模型,然后选择 RFI。
- 在“RFI”面板中,单击“创建 RFI”。
- 单击“图纸”。此时会显示 RFI 标记。 将标记拖动到在图纸或模型中放置的位置。
- 首次创建时,在默认情况下,RFI 状态会设置为“草稿”。 准备好指定时,将其设置为“待解决”。可以先将 RFI 保留为“草稿”模式或设置为“待解决”,然后再进行保存。
注: 只有创建者和项目管理员才能查看处于“草稿”模式的 RFI。
- 输入标题。
- 可以选择是否添加问题、建议的回答和位置。
- 对于“指定给”,被分配者由项目管理中定义的 RFI 工作流(“管理者”工作流角色)决定。 与“管理者”工作流角色关联的公司中的用户会收到电子邮件通知,其中包含 RFI 的链接。
- 指定截止日期。
- 对于联合审阅者,选择要包含在 RFI 中的项目成员。要从中选择的成员列表基于工作流设置。
- 对于“分布”列表,选择要包含在分布列表中的成员。
- 单击“创建”进行保存。
