导出或下载文档的步骤
学习导出 PDF 和项目文件、下载源文件以及下载整个文件夹。
有供导出和下载文档的单独功能。虽然这两个功能均可生成文档的本地副本,但有必要区分两者。“下载”仅下载到您的计算机。“导出”涉及针对包含超链接或标记的文档的其他准备。如果涉及多页 PDF 文件,则“导出”还可能涉及针对 PDF 文件的其他准备。
导出
各个文档
在“平面图”文件夹中工作时,您可以导出单页或多页 PDF 文件,包括任何已发布的标记和超链接。在“项目文件”文件夹中,导出中可能包含文档上的标记。
  1. 在 Document Management 中,单击“文件夹”。
  2. 在“缩略图”或“列表”视图中,将光标悬停在文档上,直到显示“更多”菜单 ,然后单击它并选择“导出”。
    提示: 您还可以在查看 PDF 文档时访问“导出”命令。在文档的右上角,单击 ,然后选择“导出”。
  3. 检查您的浏览器设置,以确保弹出对话框已启用。
  4. 如果必要,启用标记和超链接的导出。请记住,只能包含“平面图”文件夹中文档的超链接。
    注: 只能导出已发布的标记。
    注: 在导出文档时,不会包含在文档侧边上添加的超链接。
  5. 单击“继续”。
  6. 打开或保存导出的文档。
多个文档
在“平面图”文件夹中,可以将多个 PDF 文档导出为多页 PDF。执行此操作的步骤:
  1. 在“缩略图”或“列表”视图中,选择多个 PDF 文档。
  2. 在顶部工具栏上,选择“导出”。
  3. 重复上述步骤 3 至 6。
早期版本
  2. 在“缩略图”或“列表”视图中,单击文档的“版本”历史记录。例如
  3. 在“版本历史记录”对话框中,单击要导出的文件版本旁边的“导出”。
  4. 按照以上第一部分中的步骤 3 至 6 进行操作。
提示: 您还可以在查看 PDF 文档时导出早期版本。步骤如下:
  1. 单击
  2. 在“历史记录”面板中,选择要导出的版本。
  3. 在文档的右上角,单击 ,然后选择“导出”。
  4. 检查您的浏览器设置,以确保弹出对话框已启用。
    将导出您当前正在查看的文档版本。
下载
各个文件
当您下载源文件时,将不包含超链接或标记。
  2. 在“缩略图”或“列表”视图中,将光标悬停在文档上,直到显示“更多”菜单 ,然后单击它并选择“下载源文件”。
    提示: 您还可以在查看文档时访问“下载源文件”命令。在文档的右上角,单击 ,然后选择“下载源文件”。
  4. 打开或保存下载的文件。
早期版本
  3. 在“版本历史记录”对话框中,单击要下载的文档版本旁边的“下载源文件”。
  5. 打开或保存下载的文件。
提示: 您还可以在查看文档时下载源设计文件的早期版本。步骤如下:
  1. 单击
  2. 在“历史记录”面板中,选择要下载源文件的版本。
  3. 在文档的右上角,单击 ,然后选择“下载源文件”。
    将下载您当前正在查看的文档版本的源设计文件。
文件夹
可以下载“项目文件”目录中的整个文件夹。
  2. 在“缩略图”或“列表视图”中,选择一个或多个文件夹。
  3. 在顶部工具栏中,选择“下载源文件”。其中所有文件夹和文件以单个 .zip 文件格式下载。
