测量或校准距离(iOS 移动设备)
两点之间的距离
测量模型中两点之间的距离,并在测量时查看对象之间的 XYZ 差异。 放大视图,可帮助您捕捉精确位置。
  1. 打开二维文档或三维模型。
  2. 点击 测量。
  3. 点击要测量的距离的起点和终点。 在您选择点时,会显示放大的视图。如果要在模型中的两个对象之间进行测量,请在每个对象上选择一个点。
修改单位
更改测量单位,例如从英尺和分数英寸改为米。
  1. 测量两点之间的距离。
  2. 点击 设置。
  3. 点击“单位”并更改测量单位。
注: 可用单位包括:
  • 小数英尺
  • 英尺和分数英寸
  • 英尺和小数英寸
  • 分数英寸
  • 小数英寸
  • 厘米
  • 毫米
  • 米和厘米
更改精度
更改测量的公差或精度。
  1. 测量两点之间的距离。
  2. 点击 设置。
  3. 点击“精度”并更改精度单位。
校准
获取两个对象之间的已知距离,随后校准或调整模型以反映这些尺寸标注和测量单位。
  1. 打开模型并点击“测量”。
  2. 点击 校准。
  3. 点击模型上的两个点。
  4. 输入长度和单位类型,然后点击“完成”。
