支持的文件
您可以在 Document Management 的“平面图”和“项目文件”文件夹中上传和存储许多不同的文件类型。但是,其中某些受支持的文件类型无法打开和查看(例如 ZIP 文件)。有关还可以在 Document Management 中查看的受支持文件,请参见下面的“可查看的文件”列表。
注意:Microsoft® Office 也可以联机查看和编辑 Document Management 中的文件。详细了解如何处理 Microsoft® Office 文件。
查看不受支持文件的列表
可查看的文件
文件扩展名 编写软件
.3dm Rhino
.3ds Autodesk 3ds Max
.a Unix 静态对象代码库格式
.asm Autodesk ShapeManager
.axm Autodesk FormIt
.bmp 多个
.brd Autodesk EAGLE
.bpm Bizagi Process Modeler
.cam360 Autodesk Fusion 360 刀具路径归档文件
.catpart CATIA V5
.catproduct CATIA V5
.cgr CATIA V5
.ctb Autodesk AutoCAD
.dae COLLADA
.ddx Autodesk PowerShape 和 FeatureCAM
.ddz Autodesk PowerInspect
.dgk Autodesk PowerShape
.dgn MicroStation
.dlv3 CATIA V4
.dmt Autodesk PowerShape
.doc Microsoft Word
.dwf 多个
.dwfx 多个
.dwg Autodesk AutoCAD
.dwt Autodesk AutoCAD
.dxf Autodesk AutoCAD
.emodel Autodesk PowerShape
.exp CATIA V4
.f3d Autodesk Fusion 360
.fbx Autodesk MotionBuilder
.g BRL-CAD
.gbxml 绿色建筑 XML 文件
.glb 图形语言传输格式
.gltf 图形语言传输格式
.iam* Autodesk Inventor 部件
.idw(所有版本) IntelliDraw
.ifc 多个
.ige 多个
.iges 多个
.igs 多个
.ipt*(所有版本) Autodesk Inventor 零件
.iwm** Autodesk Infraworks
.jpg 多个
.jpeg 多个
.jt Siemens PLM 软件
.max Maximizer
.model CATIA V4
.mp4 多个
.neu Pro/ENGINEER (Creo)
.nwc Autodesk Navisworks
.nwd Autodesk Navisworks
.obj Wavefront (ASCII)
.osb Merkaartor
.par Solid Edge
.pdf Adobe Acrobat
.pmlprj Autodesk PowerMILL
.pmlprjz Autodesk PowerMILL Archived Project
.png 多个
.ppt PowerPoint
.prt Pro/ENGINEER (Creo)
.psm Solid Edge
.psmodel Autodesk PowerShape
.rcp*** Autodesk ReCap
.rvm AVEVA™ E3D Design
.rvt(当前版本和早期 4 个版本) Autodesk Revit
.sab ACIS 文件
.sat ACIS 文件
.skp Google SketchUp
.sldasm SolidWorks 部件
.sldprt SolidWorks 零件
.smb 多个
.step 多个
.stl 多个
.stp 多个
.stpz CATIA
.tif 多个
.tiff 多个
.vpb Autodesk VRED 3D
.vue Autodesk 3ds Max
.wire Autodesk Alias
.x_b Parasolid
.x_t Parasolid
.xas Pro/ENGINEER (Creo)
.xpr Pro/ENGINEER (Creo)
*只要将 .iam 文件指定为父文件,.iam 和 .ipt 文件均可在 Document Management 中作为链接的文件上传到“项目文件”文件夹。此上传方法仅支持同一级别的子节点。也可以使用 Desktop Connector for BIM 360 上传这些文件类型,您可以在其中指定 Inventor 项目文件 (.ipj) 的完整路径。此方法支持多个级别的子节点。
** 查看器将仅生成已从 InfraWorks 桌面环境发布到 BIM 360 项目的 InfraWorks 模型的 Web 视图。查看器不会生成从 Web 浏览器上传到 BIM 360 项目的 InfraWorks 模型的 Web 视图。有关详细信息,请参见关于 Autodesk Docs 和 Autodesk InfraWorks
*** ReCap 查看器需要 WebGL 2.0。如果使用的是 Safari 浏览器,则 ReCap 查看器需要 Safari 14.0.0 或更高版本。要为 Safari 启用 WebGL 2.0,请转到“Safari 首选项”>“高级”> 启用相应选项以显示“开发”菜单。从“开发”菜单中,转到“实验功能”>“启用 WebGL 2.0”。
注意:
不支持的文件类型
不支持以下文件类型上载到 Document Management。所有其他文件类型均可以上载到“项目文件”文件夹,但并非所有文件类型都可以在 Document Management 中进行查看。
文件扩展名 描述
.ade Access 项目扩展名
.adp Access 项目
.app 可执行应用程序
.asp 动态服务器网页
.bas BASIC 源代码
.bat 批处理
.cer Internet 安全证书文件
.chm 编译的 HTML 帮助
.class Java 类文件
.cmd DOS CP/M 命令文件,适用于 Windows NT 的命令文件
.com 命令
.command Mac OS 命令行可执行文件
.cpl Windows 控制面板扩展
.crt 证书文件
.csh UNIX csh shell 脚本
.exe 可执行文件
.fxp FoxPro 编译的源
.hex Macintosh BinHex 2.0 文件
.hlp Windows 帮助文件
.hqx Macintosh BinHex 4 压缩归档文件
.hta 超文本应用程序
.htm 超文本标记语言文件
.html 超文本标记语言文件
.inf 信息或设置文件
.ini 初始化/配置文件
.ins IIS Internet 通信设置
.isp IIS Internet 服务提供商设置
.its Internet 文档集,国际翻译
.jar Java 归档文件
.job Windows 任务调度器任务对象
.js JavaScript 源代码
.jse JScript 编码脚本文件
.ksh UNIX ksh shell 脚本
.lnk Windows 快捷方式文件
.lzh 压缩归档文件 (LH ARC)
.mad Access 模块快捷方式
.maf 访问
.mag Access 图表快捷方式
.mam Access 宏快捷方式
.maq Access 查询快捷方式
.mar Access 报表快捷方式
.mas Access 存储过程
.mat* 除 Autodesk 3ds Max 以外的其他编写软件
.mau 介质连接单元
.mav Access 视图快捷方式
.maw Access 数据访问页
.mda Access 附加模块,MDA Access 2 工作组
.mde Access MDE 数据库文件
.mdt Access 插件数据
.mdw Access 工作组信息
.mdz Access 向导模板
.msc Microsoft 管理控制台捕捉控制文件
.msi Windows Installer 文件
.msp Windows Installer 修补程序
.mst Windows SDK 安装程序转换脚本
.ocx Microsoft 对象链接和嵌入 (OLE) 控制扩展名
.ops Office 配置文件设置文件
.pcd Visual Test
.pkg Mac OS X 安装程序包
.pif Windows 程序信息文件
.prf Novapoint 布局文件
.prg 程序文件
.ps1 PowerShell 脚本文件
.pst MS Exchange 地址簿文件、Outlook 个人文件夹文件
.reg Windows 95/98 的注册信息/键,注册表数据文件
.scf Windows 资源管理器命令
.scr Windows 屏幕保护程序
.sct Windows 脚本组件,FoxPro 屏幕
.sea 自扩展归档文件
.sh Shell 脚本
.shb Windows 快捷方式插入到文档
.shs Shell Scrap 对象文件
.svg 可扩展矢量图形文件
.tmp 临时文件或文件夹
.url Internet 位置
.vb VBScript 文件或任何 Visual Basic 源
.vbe VBScript 编码脚本文件
.vbs VBScript 脚本文件,适用于应用程序脚本的 Visual Basic
.vsmacros Visual Studio .NET 基于二进制的宏项目
.vss Visio Stencil
.vst Visio 模板
.vsw Visio 工作空间文件
.webloc Mac OS Finder Internet 位置
.ws Windows 脚本文件
.wsc Windows 脚本组件
.wsf Windows 脚本文件
.wsh Windows 脚本宿主设置文件
.zlo ZoneLabs ZoneAlarm Mailsafe 重命名的 .PIF 文件
.zoo 早期压缩文件格式
* 仅支持 Autodesk 3ds Max 生成的 .mat 文件。不支持由 MatLab 等其他创作工具生成的 .mat 文件。
请参见支持文档主题,详细了解在 Design Collaboration 中不支持用作支持文档的文件类型。
