在 Document Management 中创建 RFI
有两种类型的 RFI:与特定文档或模型关联的 RFI 和包含整个项目但与特定文档或模型不关联的 RFI。与特定文档或模型关联的 RFI 在 Document Management 模块中创建。了解如何控制 RFI 电子邮件通知
重要信息:要创建与特定文档或模型不关联的 RFI,或者要对 RFI 列表进行查看、编辑、过滤、排序、添加注释以及导出,请参见帮助的“RFI”部分(介绍 Project Management 模块中的这些功能)。
创建与文档或模型关联的 RFI
注意:仅具有“创建者”工作流角色的用户才可以新建并提交 RFI。有关更多详细信息,请参见 RFI 权限。此外,请注意,只有打开了 RFI 的用户(“管理人员”工作流角色)才可以关闭 RFI。
  1. 打开二维文档或三维模型,然后选择 RFI。
  2. 在“RFI”面板中,单击“创建 RFI”。此时会显示 RFI 标记。
  3. 在图纸或模型中单击要放置 RFI 图钉的位置。如果需要,将图钉拖到所需的位置。
  4. 首次创建时,RFI 状态默认设置为“草稿”。当准备好指定 RFI 时,将其设置为“待解决”。可以先将 RFI 保留为“草稿”模式或设置为“待解决”,然后再进行保存。
    注意:只有创建者和项目管理员才能查看处于“草稿”模式的 RFI。
  5. 输入标题。
  6. 您还可以添加问题、建议的回答和位置。
  7. 对于“指定给”,被分配者由 Project Admin 中定义的 RFI 工作流(“管理人员”工作流角色)决定。与“管理人员”工作流角色关联的公司中的用户会收到电子邮件通知,其中包含指向 RFI 的链接。
  8. 指定截止日期。
  9. 对于联合审阅者,选择要包含在 RFI 中的项目成员。要从中进行选择的成员列表基于工作流设置。
  10. 选择要包含在分发列表中的成员。
  11. 单击“创建”进行保存。
