测量或校准距离
两点之间的距离
测量图纸/模型中两点之间的距离,并在测量时查看对象之间的 XYZ 差异。
  1. 打开图纸/模型 “测量”。
  2. 单击 “距离”。
  3. 选择要测量的距离的起点和终点。如果要在模型中的两个对象之间进行测量,请在每个对象上选择一个点。
  4. 选择“重新启动”以开始另一个测量。
角度
测量点之间的角度。
  1. 打开图纸/模型 “测量”。
  2. 单击 “角度”。
  3. 单击作为测量起点的基点。
  4. 单击作为测量起点的第一个点。
  5. 将光标移动到第二个点上时,会显示角度。
面积
通过定义其周界计算面积。
  1. 打开图纸/模型 “测量”。
  2. 单击 “面积”。
  3. 单击以记录一系列点,以描述要计算的面积的周界。标注标签将显示自第一个点描述的周界的面积。
修改单位
更改测量单位,例如从英尺和英寸改为米。
  1. 测量两点之间的距离。
  2. 单击“测量设置”
  3. 在对话框中,选择“单位类型”并更改测量单位。
注意:对模型坐标系(包括单位)所做的任何更改都将导致问题图钉发生位移。
更改精度
更改测量的公差或精度。
  1. 测量两点之间的距离。
  2. 单击“测量设置”
  3. 在对话框中,选择“精度”,然后更改精度单位。
隔离
隔离可仅显示经过测量的对象。
  1. 测量两点之间的距离。
  2. 在“测量”对话框中,选择“隔离”测量。
校准
获取两个对象之间的已知距离,随后校准或调整模型以反映这些尺寸标注和测量单位。
  1. 打开图纸/模型 “测量” “校准”。
  2. 选择模型上的两个点。
  3. 在“校准”对话框中,输入尺寸和单位类型并按 Enter 键。
